problema di propagazione del calore
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[21] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 feb 2013, 19:08
guzz ha scritto:che c'entra ora lo scopone? o.O
Semplice, serve per far appattare la settanta :mrgreen: :lol:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[22] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 feb 2013, 19:10
ci rinuncio... -.-
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[23] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 feb 2013, 1:03
jordan20 ha scritto:Foto UtenteIsidoroKZ è x caso attinente al metodo numerico (credo sia quello diretto di Eulero) per la discretizzazione spazio-tempo mediante differenze finite e via discorrendo :?:
Non lo so, nel senso che non riesco a interpretare la domanda. Oggi ne ho discusso con Foto UtentePietroBaima, siamo tutti e due per il no, ma abbiamo capito in modo diverso la domanda :-) Prima di fare casini prova a spiegare meglio che cosa intendi.
[24] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 feb 2013, 1:24
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[25] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 feb 2013, 12:57
Se ho capito bene la domanda, quello che cerchi di trovare è una analogia matematica tra i due metodi per creare un modello della realtà fisica. Io sarei propenso per il no, per il fatto che la rappresentazione modellistica del problema è comunque una approssimazione del sistema reale.
Voglio dire, il sistema reale è quello che è, qualunque modello che ne facciamo sarà approssimato. Se poi i modelli differenti danno risultati fisici simili, allora parliamo di analogie.
Le analogie sono importanti perché la rappresentazione matematica di base è la stessa, seppure magari con variabili diverse, come hai correttamente evidenziato fin dai tuoi primi post, ma la realtà fisica è diversa.
Tra il modello di Foto UtenteIsidoroKZ e quello della propagazione termica l'analogia è chiaramente ondulatoria di tipo propagativo, null'altro.
Che poi si possa risolvere con una matematica simile ne possiamo discutere, anche se credo che nel caso della linea RC sarebbe eccessivo. Foto UtenteIsidoroKZ vuole solo creare un modello semplice e, applicando i metodi che hai riportato, si finerebbe unicamente per complicarlo di nuovo. Tanto varrebbe, quindi, risolvere direttamente con quei metodi l'equazione del calore.
O_/ da Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 feb 2013, 13:06
Grazie Pietro, chiarissimo adesso.
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
