Domanda Corrente
[1] Domanda Corrente
Messaggioda Foto Utenteciccio » 16 feb 2013, 11:10
Salve,
Ho una domanda. Ho un circuito con un generatore a tensione continua e una resistenza variabile linearmente con la posizione ossia R=k*X (dove X rappresenta la posizione di un organo in movimento e varia come una rampa nel tempo).
Se volessi rappresentare su un diagramma tempo-corrente il valore assunto in ogni istante dalla corrente è giusto che questo venga una sorta di iperbole ?!
Grazie per le eventuali risposte.
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[2] Re: Domanda Corrente
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 feb 2013, 11:15
Ciao Foto Utenteciccio.
Per chiarire meglio il tuo dubbio posta il disegno del circuito.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Domanda Corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 feb 2013, 11:26
Se la resistenza varia linearmente nel tempo, la corrente
i(t)=\frac{V}{R(t)} varia iperbolicamente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
