Salve a tutti, sto costruendo una catena acquisizione dati per il PC. Avrei bisogno di un convertitore a/d con risoluzione di 8 bit ma che mi consenta di prelevare 4 bit a volta, credo che internamente ci sia un multiplexer.
Mi deve anche consentire di avere in input almeno tre segnali analogici che poi andranno selezionati.
Il mio professore mi ha parlato di un integrato che riesce a fare tutto questo, non si ricorda il nome per questo vorrei chiedere a voi ,se qualcuno lo conosce e mi possa riferire il nome.
grazie
convertitore analogico-digitale
8 messaggi
Che microcontrollore usi?
I PIC ad esempio fanno già tutto ciò che chiedi.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
non uso nessun microcontrollore il circuito consiste in una lettura della temperatura dell'ambiete che deve essere convertita in digitale per essere letta dal PC
Il modo più semplice è l'uso di un microcontrollore, un integratino da un paio di euro, qualche componente intorno (sensori di temperatura e poco altro) e poche righe di codice.
Semplice e versatile.
Cosa studi?
mangiare ha scritto:Il mio professore
Cosa studi?
posta10100
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
posta10100
Io studio informatica e sto preparando un progetto per gli esami di stato, il fatto è che vorrei interfacciare il circuito tramite la porta parallela che è la più facile da gestire e ho già realizzato il programma. L'idea di utilizzare l'USB non è male ma ho letto la recensione del pscu01a non ho capito se riceve i segnali analogici e li converte lui stesso in digitale oppure ha bisogno di un ad.
La vedi come una porta seriale, una normalissima seriale dove invii comandi sotto forma di stringa e ricevi risposte.
Puoi provare il software inviandole i comandi manualmente e poi farli dare dal programma che la gestirà.
Pui configurare gli ingressi come digitali o analogici a 10 bit e fa lui la conversione. Tu puoi scegliere se avere la tensione di riferimento interna od esterna.
Puoi avere fino ad 8 ingressi analogici (utilizzando la tensione di riferimento interna).
Se devi trattare segnali audio non va bene, non ha la velocità sufficiente ma se devi fare misure o fare un data logger va bene. E' fatta per queste cose.
TardoFreak
8 messaggi
