Thread sugli operazionali
[271] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2013, 16:53
dai, vai con la soluzione finale
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[272] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 16 feb 2013, 17:14
Odio questa parte xD
V_A = \left(1+\frac{R_2}{R_g}+\frac{R_2}{R_1}\right)V_1 -\frac{R_2}{R_g}V_2 -\frac{R_2}{R_1}V_3
V_{o_1}=-\frac{R_1}{R_g}V_1-\frac{R_1}{R_2}V_a
V_{o_2}=\left(1+\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}\right)V_2
V_o=-\frac{R_1}{R_g}V_1-\frac{R_1}{R_2}\left(1+\frac{R_2}{R_g}+\frac{R_2}{R_1}\right)V_1 -\frac{R_2}{R_g}V_2 -\frac{R_2}{R_1}V_3+\left(1+\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}\right)V_2
Con calma... separiamo i contributi:
V_{V_1}=\left(-\frac{R_1}{R_g}-\frac{R_1}{R_2}\left(1+\frac{R_2}{R_g}+\frac{R_2}{R_1}\right)\right)V_1
= -\left(\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}+\frac{R_1R_2}{R_2R_g}+\frac{R_1R_2}{R_1R_2}\right)V_1
=-\left(\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}+\frac{R_1}{R_g}+1\right)V_1
V_{V_2}=\left(\frac{R_1}{R_2}-\frac{R_2}{R_g}\right)V_2
V_{V_3}=-\frac{R_2}{R_1}V_3
V_o=-\left(2\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}+1\right)V_1+\left(\frac{R_1}{R_2}-\frac{R_2}{R_g}\right)V_2-\frac{R_2}{R_1}V_3
Ultima modifica di Foto Utenteelegos il 16 feb 2013, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Bomba de caporal elettronico
Foto Utenteelegos
335 3 6
[273] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2013, 17:20
controlla bene i conti
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[274] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 16 feb 2013, 17:21
Era per il +1 mancante in V1 (che ho modificato forse dopo che tu abbia aperto la pagina)?
Foto Utenteelegos
335 3 6
[275] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2013, 17:47
Non va bene, purtroppo.
Posso però dirti che l'espressione per V1 è corretta.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[276] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2013, 18:07
Ci vediamo tra un paio d'ore. Nel frattempo controlla bene e posta il risultato giusto, che poi lo controllo.
In ogni caso alcuni errori possono capitare. Sei andato bene fino qui.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[277] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 16 feb 2013, 20:12
V_o(V_1)=-\left(2\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}+1\right)V_1
V_o(V_2)=-\frac{R_2}{R_g}V_2 + \left(1+\frac{R_1}{R_g}-\frac{R_1}{R_2}\right)V_2
=\left(1+\frac{R_1-R_2}{R_g}-\frac{R_1}{R_2}\right)V_2
V_o(V_3)=-\frac{R_2}{R_1}V_3
V_o=-\left(2\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}+1\right)V_1+\left(1+\frac{R_1-R_2}{R_g}-\frac{R_1}{R_2}\right)V_2-\frac{R_2}{R_1}V_3
Foto Utenteelegos
335 3 6
[278] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2013, 20:23
Ma scusa, tu hai che:
V_o=-\frac{R_1}{R_g}V_1-\frac{R_1}{R_2}V_A+\left(1+\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}\right)V_2
con V_A che vale:
per cui sostituendo ho che:
V_o=-\frac{R_1}{R_g}V_1-\frac{R_1}{R_2}\left[  \left(1+\frac{R_2}{R_g}+\frac{R_2}{R_1}\right)V_1 -\frac{R_2}{R_g}V_2 -\frac{R_2}{R_1}V_3\right]+\left(1+\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}\right)V_2
perché non riesci ad ottenere il risultato corretto? controlla bene. Dai che hai fatto 30!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[279] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 16 feb 2013, 20:52
E' che ieri ho passato la nottata fuori :^o
Diamo per corretto il contributo di V1 come da te stesso confermato:
V_o(V_2)=\left(\frac{R_1R_2}{R_2R_g}+1+\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}\right)V_2
=\left(1+2\frac{R_2}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}\right)V_2
V_o(V_3)=-V_3
Foto Utenteelegos
335 3 6
[280] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2013, 21:41
elegos ha scritto:E' che ieri ho passato la nottata fuori :^o
Certo, dicono tutti così... :D
Dai, controlla bene ancora qui:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
