Thread sugli operazionali
dai, vai con la soluzione finale
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Odio questa parte xD
Con calma... separiamo i contributi:
Ultima modifica di
elegos il 16 feb 2013, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Bomba de caporal elettronico
controlla bene i conti
PietroBaima
Non va bene, purtroppo.
Posso però dirti che l'espressione per V1 è corretta.
PietroBaima
Ci vediamo tra un paio d'ore. Nel frattempo controlla bene e posta il risultato giusto, che poi lo controllo.
In ogni caso alcuni errori possono capitare. Sei andato bene fino qui.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
Ma scusa, tu hai che:
con
che vale:
per cui sostituendo ho che:
![V_o=-\frac{R_1}{R_g}V_1-\frac{R_1}{R_2}\left[ \left(1+\frac{R_2}{R_g}+\frac{R_2}{R_1}\right)V_1 -\frac{R_2}{R_g}V_2 -\frac{R_2}{R_1}V_3\right]+\left(1+\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}\right)V_2 V_o=-\frac{R_1}{R_g}V_1-\frac{R_1}{R_2}\left[ \left(1+\frac{R_2}{R_g}+\frac{R_2}{R_1}\right)V_1 -\frac{R_2}{R_g}V_2 -\frac{R_2}{R_1}V_3\right]+\left(1+\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}\right)V_2](/forum/latexrender/pictures/670915a2865574f68007eda035cac449.png)
perché non riesci ad ottenere il risultato corretto? controlla bene. Dai che hai fatto 30!
con
che vale:
PietroBaima
elegos ha scritto:E' che ieri ho passato la nottata fuori
Certo, dicono tutti così...
Dai, controlla bene ancora qui:
PietroBaima
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
pigreco]=π
