Transistor 2N2222 e accensione LED
[11] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 17 feb 2013, 15:52
Allora.
V = R * I
da cui
Ic = V / R = 5/68 = 0,07 A
e l'hfe quale devo scegliere?
non lo trovo con 70 mA
Foto Utentejyciap11
5 4
[12] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 feb 2013, 16:18
jyciap11 ha scritto:Allora.
V = R * I
da cui
:mrgreen:
La formula è sbagliata per il tuo circuito. Il LED dove lo lasci? Ed il transistore?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 17 feb 2013, 16:19
allora non so dove sbattere la testa #-o
Foto Utentejyciap11
5 4
[14] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 feb 2013, 16:29
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 17 feb 2013, 16:32
lo guardo subito ma una cosa.
Che vuol dire che deve accendersi quando ho il livello basso?
a noi ci ha detto così ma non capisco la condizione per cui si accenda il led.
Foto Utentejyciap11
5 4
[16] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 feb 2013, 17:05
Il transistore si accende quando la tensione sulla base è \geq V_\text{BE(On)}.
"Livello basso" o "alto" fanno riferimento, solitamente a stati logici digitali 1 o 0.
L'affermazione, a mio parere, oltre ad essere sbagliata per condizioni di accensione, non si addice per nulla al tuo circuito in quanto non vi è nulla di digitale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 feb 2013, 1:57
jyciap11 ha scritto:Ragazzi qualcuno mi sa aiutare?
Mi servirebbe uno schema di un transistor 2N2222 che mi accenda un LED quando ho livello basso.
Questo circuito può andare bene oppure c'è qualcosa da correggere?Prima di montarlo volevo l'ok :D
Se colleghi il 2N222 così ottieni quello che ti serve
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 feb 2013, 2:26
:-) Penso anche io che possa essere così... però bisogna ribadire che "il transistor è a livello basso" è una affermazione sensa senso (a meno che non si riferisca alla posizione del transistor :mrgreen: ) e dubito (spero... ) che il professore abbia detto proprio così; livello alto e basso sono proprietà del segnale digitale che in questo caso va a pilotare il transistor, fatevele rispiegare per bene le cose e abituatevi a usare la terminologia corretta. ;-) O_/
[19] Re: Transistor 2N2222 e accensione LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2013, 10:07
Livello basso potrebbe riferirsi alla tensione sul collettore?
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
