file immagine disco c: con windows
Linguaggi e sistemi
[1] file immagine disco c: con windows
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 17 feb 2013, 17:49
gentili amici buon giorno
mi ritrovo con il mio PC con su installato windows xp funzionante al 100 x100
ora io vorrei creare un immagine di backup del sistema , che , se un domani ho dei problemi
metto il disco e mi ritorna come prima.
ho visto in rete alcuni programmi , ma non so quale usare.
ho anche visto che i migliori sono quelli con il boot da un cd\dvd
sapete indicarmi qualche programma free e facile per avere un file iso o altro per avere un back up del intero disco c:?
grazie mille anticipatamente
243 2 4 7
[2] Re: file immagine disco c: con windows
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 17 feb 2013, 23:33
Ciao Foto Utentedanielealfa, personalmente utilizzo questo software che tra i tanti provati mi soddisfa maggiormente.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[3] Re: file immagine disco c: con windows
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 feb 2013, 0:22
Io uso Macrium Reflect, che trovo di ottima qualità. Mi ha già salvato da diverse situazioni spiacevoli ed è anche ottimo per il trasferimento dell'immagine su nuovi dischi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: file immagine disco c: con windows
Messaggioda Foto UtenteGoo » 18 feb 2013, 11:56
Anche io uso Macrium Reflect.
Qui trovi una piccola guida al suo utilizzo
http://programmifree.com/app/guidabackuppartizioni.htm
Se posso però ti consiglio di avere almeno due partizioni.
C, più piccola, dove mettere il sistema operativo ed i programmi; e D, più grande dove mettere i vari file.
Così in caso di formattazione o ripristino della partizione C, i dati in D staranno sempre tranquilli al loro posto (ovviamente per sicurezza una copia di back-up di quelli importanti va sempre fatta...).
Inoltre l'immagine della partizione che farai è proporzionale ai dati contenuti nella partizione stessa, e se hai una sola partizione potresti avere un file immagine da parecchi giga
Foto UtenteGoo
10 3
[5] Re: file immagine disco c: con windows
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 23 feb 2013, 15:37
grazie mille dei vostri aiuti. allora procedero ' nel fare le 2 partizioni del disco c
seguito i vostri consigli...mi metto all opera....speriamo bene....
243 2 4 7
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
