curiosità BJT
[1] curiosità BJT
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 18 feb 2013, 13:49
ciao tutti.vorrei capire quali parametri di un BJT vanno confrontati ed in che modo , per determinare l'equivalenza degli stessi.grazie
i parametri tipici che trovo sono:
Type Designator:
Material of transistor:
Polarity:
Maximum collector power dissipation (PC), W:
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V:
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V:
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V:
Maximum collector current |Ic max|, A:
Maximum junction temperature (Tj), °C:
Transition frequency (ft), MHz:
Collector capacitance (Cc), pF:
Forward current transfer ratio (hFE), min:
Noise Figure, dB:
Package :
22 1 4
[2] Re: curiosità BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2013, 14:04
Dipende dalla applicazione, qualche parametro va confrontato solo per casi particolari (ad esempio radiofrequenza).
In generale le cose minime da guardare sono ovviamente la polarita`, poi massima tensione collettore-emettitore, la potenza dissipabile e il case. In seconda battuta possono essere importanti la frequenza di transizione, le capacita` parassite il beta, le velocita` di accensione e spegnimento, il rumore ecc. ecc.
Come diceva il mio prof di elettronica, a 10V, 1mA e 1kHz tutti i transistori sono uguali.
[3] Re: curiosità BJT
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 18 feb 2013, 14:54
perché io ho trovato un BJT che da datasheet mi da determinati parametri :questi è il 2sc1623-L5
dove l5 determina una hfe variante tra 135 e 270
solo che il sito alldatasheet mi da degli equivalenti ,che io vorrei non SMD,con caratteristiche totalmente differenti di tensione.
puoi delucidarmi ?grazie mille per l'aiuto
22 1 4
[4] Re: curiosità BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2013, 15:11
QUalunque NPN da 50V (o quasi) va bene, ad esempio il BC337 potrebbe probabilemnte andare.
[5] Re: curiosità BJT
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 18 feb 2013, 15:25
isidoro grazie per le risposte.potresti farmi capire come lo hai scelto?perché le tensioni del bc337 sono inferiori a quelle del 2sc1623-l5 che leggo sul datasheet.
vorrei poter capire con quale criterio scegli.ciao e grazie
22 1 4
[6] Re: curiosità BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2013, 16:04
Il BC337 normale e` da 45V, il tuo da 50V. C'e` una variante della Fairchild che arriva a 50V, con quello sei a posto.
Ho scelto quello perche' e` facile da trovare e tutti i transistori di segnale a bassa frequenza sono uguali. Non sapendo l'applicazione e le condizioni di lavoro piu` di quello non si puo` dire.
Sono andato su RS ho scelto un npn through-hole da 50V a bassa corrente ed e` venuto fuori quello.
Visitano il forum: Nessuno e 205 ospiti
