Buongiorno a tutti!
Vorrei chiedere se per caso qualcuno conosce un buon testo di fisica tecnica in cui gli argomenti siano spiegati in modo rigoroso (magari con dimostrazioni matematiche) e allo stesso tempo chiaro.
Sono uno studente del primo anno di laurea magistrale e trovo abbastanza grave il fatto di dover andare a ripassare la fisica tecnica (perdendoci anche molto tempo) ogni volta che studio materie come energetica dei processi o macchine in cui si fa uso abbondante di equazioni di primo e secondo principio della termodinamica, entropia, entalpia e via dicendo.
Ho studiato alla triennale dal libro della McGraw-Hill e devo dire che non mi soddisfa per niente (molti argomenti sono spiegati in modo non chiaro e quindi, non capendoli a fondo, li dimentico).
Grazie a tutti per l'attenzione!
Libro di fisica tecnica
mario_maggi
8 messaggi
Robbyx, io ho studiato, all'epoca in cui ho fatto fisica tecnica, dai seguenti due libri :
- Elementi di termodinamica applicata, Liguori Editore :
http://www.libreriauniversitaria.it/elementi-termodinamica-applicata-cesarano-arcangelo/libro/9788820715878, in cui sono spiegate tutte le nozioni di base della termodinamica, primo e secondo principio, macchina di Joule, sistemi chiusi ed aperti; è trattata anche la parte analitica ed è spiegato il perché si arriva a determinate espressioni analitiche;
- Termodinamica per ingegneri, Liguori Editore :
http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=2661, si occupa dapprima della descrizione dei vari componenti che si possono trovare in un circuito (condotti, turbine, pompe, scambiatori di calore, compressore, valvola di laminazione) di cui sono descritti i soli comportamenti termodinamici (cioè le varie equazioni di bilancio per ciascun componente), poi passa a descrivere gli impianti motori ed operatori con i vari cicli, sempre dal punto di vista termodinamico, per ciascuno dei quali sono ricavate le varie equazioni di bilancio, rendimenti, etc.
Poi c'è un capitolo dedicato all'aria umida.
Robbyx ha scritto:Ho studiato alla triennale dal libro della McGraw-Hill
Per caso era il Moran - Elementi di fisica tecnica per l'ingegneria
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
io ti consiglio queste dispende http://www.den.unipi.it/paolo.dimarco/eps/ftmtidx1011.htm
non conosco il programma del tuo corso, ma ti posso assicurare che sono fatte veramente bene... ricche di esempi svolti, di esercizi con soluzioni e meno prolisse di un libro!!
8 messaggi
