Problema amplificatore Washburn
Moderatore:
Salve, mi è stato regalato un amplificatore Washburn che va alla grande ma ha una sola pecca... ogni tanto il suono scompare però l'amplificatore è acceso... quando lo spengo mentre si spegne il suono torna e poi subito giustamente si spegne e quando lo riaccendo avvolte si sente e avvolte no... da cosa può dipendere secondo voi ? Vorei tanto ripararlo perché mi è stato regalato da una persona a me cara... Grazie mille in anticipo !
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sembra anche a me una descrizione molto generica del difetto.
Per caso sono presenti i 'send' e 'return' dell'effettistica esterna?
Tante volte non chiudono i jack e non arriva segnale al finale.
Prova a linkare l'ingresso e l'uscita con un normale cavo jack-jack.
Purtroppo senza sapere il modello dell'amplificatore non si riesce a darti indicazioni.
claudiocedrone
Scusate per le poche indicazioni ! comunque il suono in primo tempo si affievolisce e subito dopo scompare del tutto. L'amplificatore in questione è un Washburn SX60C e credo abbia il "send" e il "return" perciò proverò a linkarli con un jack. Riguardo l'età non saprei però ormai penso sia vecchiotto.
Se non erro non si sentono alcun tipo di ronzii ecc il suono si affievolisce e di colpo sparisce del tutto. Ho provato a "giocare" con i potenziometri ma nulla il problema si risolve solo spegnendo e riaccendendo l'apparecchio.
E vi dico che ho anche provato a portarlo ad un tecnico (almeno così si faceva chiamare) l'ha tenuto con se un botto di tempo e quando me l'ha ridato mi disse che era tutto apposto invece il problema non era stato risolto...
Per altre risposte chiedete pure ! Grazie !
claudiocedrone
claudiocedrone
claudiocedrone
