Thevenin su Trifase
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
tipu91 ha scritto:la rete iniziale, giusto??
Si, ma metti in evidenza anche le tre impedenze del carico Zc e lascia tutto collegato, senza togliere Ex e Zm, ma semplificando solo il parallelo della Zl1 con la seconda Zm, che rende uguali tutte e tre le impedenze di linea (che chiameremo Zl ).
Indica anche la Ix richiesta in c).
sinceramente con THEVENIN non ci levavo le gambe, quindi ho usato un metodo molto meno elegante, ma credo corretto!!
CORRENTI DI MAGLIA:
questo è lo script dei calcoli:
Dove ho chiamato A la mattrice (vettore) dei termini noti, N la matrice dei coefficienti (NN la sua inversa) e I la matrice delle correnti (le incognite)!!!
CORRENTI DI MAGLIA:
- Codice: Seleziona tutto
j=%i
a=%e^(j*((2*%pi)/3))
V=420
E1=V/sqrt(3)
E2=E1*a^2
E3=E1*a
Ex=230*%e^(j*(%pi/5))
Zm=1+j*1
Zl=0.5+j*o.5
Zl=0.5+j*0.5
Zc=2+j*2.3
Jx=Ex/Zm
A1=E1-(Zm*Jx)
A2=E2-(Zm*Jx)
A3=E3-(Zm*Jx)
N11=Zl+Zm
N12=Zm
N13=Zm
N21=Zm
N22=(2*Zc)+Zl+Zm
N23=Zm
N31=Zm
N32=Zm
N33=N22
A=[A1;A2;A3]
N=[N11,N12,N13;N21,N22,N23;N31,N32,N33]
NN=N^-1
I=NN*A
I1=I(1,:)
I2=I(2,:)
I3=I(3,:)
Sg=(E1*conj(I1))+(E2*conj(I2))+(E3*conj(I3))
Pg=real(Sg)
Qg=imag(Sg)
Sgg=abs(Sg)
tipu91 ha scritto:Non ci sono nello script?!![]()
Penso sia difficile ci siano in uno script.
Io intendevo fare in questo modo; rappresentare la rete come segue
e semplificarla a destra con Helmholtz Thevenin, per mantenere esplicita la corrente Ix richiesta dal problema in c)
I miei veloci calcoli, tutti da ricontrollare, sono per ora i seguenti
Si hai ragione, avevo sottointeso che per vedere i risultati avresti copiato tutto in SCILAB!
Comunque ho capito cosa intendevi ora!!
Ricontrollerò tutto appena ho un computer sotto mano perché ora ho solo il cellulare
RenzoDF ha scritto:BTW ... ma su quell'alluminio ... o meglio "aluminum" come lo chiama spesso "Lui", ci cade ancora qualcuno?
il perno in alluminio dell'elettromagnete?
Ciao e grazie.
L'alluminio (come anche il rame e altri materiali) ha una permeabilità relativa uguale (circa) a 1, ovvero si comportano come ARIA.. Mi spiego:
Sono materiali diamagnetici (o paramagnetici), quindi con le relative caratteristiche, ma come l'aria, nei circuiti magnetici vengono presi in considerazione solo i tratti brevi (come i traferri per esempio). Di conseguenza, se trovi un tratto di alluminio dell'ordine di grandezza dei tratti con permeabilità maggiore (ferro es), sai che il flusso non lo attraversa (e non vi si concatena), quindi lo consideri come un ramo aperto!!
Spero di essere stato chiaro, altrimenti rimango a tua disposizione
Comunque ti consiglio CALDAMENTE di leggere questa "conversazione" nella quale
RenzoDF mi ha aperto gli occhi
http://www.electroyou.it/phpBB2/posting.php?mode=edit&f=2&p=384544#
tipu91,
grazie per la risposta ma purtroppo non
riesco a leggere la conversazione da te segnalata:
se clicco sul link si apre una pagina con la scritta "Non puoi modificare i messaggi in questo forum."
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
