Salve a tutti avrei bisogno di un consiglio.
Qualche giorno fa mi è stata recapitata una lettera di una società che dice di essere abilitata alla verifica periodica Dell' impianto di messa a terra di un locale commerciale per esattezza un estetista, in base ad un decreto 22-10-2001 n. 462.(DPR 462/01)
Praticamente la lettera dice che il datore di lavoro nel caso, l' intestatario Dell' attività', deve periodicamente far controllare il proprio impianto ad una ditta abilitata dal Ministero dello sviluppo Economico per le verifiche di messa a terra.
Le verifiche a detta sono biennali o quinquennali a seconda la classificazione del luogo di lavoro.
Chiedevo per un attività come estetista che tipo di dichiarazioni si devono avere?
È vero che deve incaricare una ditta abilitata per il controllo?
Verifiche periodiche di messa a terra
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Si è vero... solo le ditte abilitate possono effettuare le verifiche da te esplicate, non ricordo però la periodicità del tuo caso specifico.
MCSA Windows Server 2012 R2
I locali ad uso estetico sono assimilati, per la CEI 64-8/710, ai locali ad uso medico. La verifica per il DPR 462/01 ha cadenza biennale. Come documentazione dovresti avere la DICO e il progetto.
Per le verifiche periodiche ti puoi avvalere dell'organismo pubblico (ASL o ARPA) o di un organismo privato che abbia l'abilitazione dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Sulla Dico ne ero sicuro non pensavo che l'attività di estetista fosse equiparata a studio Medico. e quindi vanno considerate anche le norme sugli eletromedicali?
La ditta che si è proposta è abilitata, rimane da capire i costi di questi controlli biennali che graverebbero sull'attività commerciale.
Le verifiche le fa anche l' ASl vanno richieste o sono loro che controllano?
Bisogna pagarle, come conviene comportarsi?
Job65 ha scritto:non pensavo che l'attività di estetista fosse equiparata a studio Medico
come ti dicevo, i locali uso estetico sono equiparati a quelli medici
Job65 ha scritto: quindi vanno considerate anche le norme sugli eletromedicali?
la verifica 462 riguarda la messa a terra e protezione dai contatti indiretti; con gli elettromedicali non c'entra.Le verifiche di queste apparecchiature devi farle ai sensi del DLgs 81/08.
Job65 ha scritto:rimane da capire i costi di questi controlli biennali che graverebbero sull'attività commerciale
fatti fare i preventivi anche da altri organismi
Job65 ha scritto:Le verifiche le fa anche l' ASl vanno richieste o sono loro che controllano?
Non tutte le ASL fanno le verifiche, chiedi e se le fanno devi fare richiesta di incarico e sono a pagamento
Riprendo questo post per chiedere:
Ma se un'estetista, dichiara di non utilizzare elettromedicali, cioè fa solo le unghie ecc... solo cose "manuali" anche li si equipara l'ambiente e deve essere considerato locale ad uso medico?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
arabino1983 ha scritto:Ma se un'estetista, dichiara di non utilizzare elettromedicali, cioè fa solo le unghie ecc... solo cose "manuali" anche li si equipara l'ambiente e deve essere considerato locale ad uso medico?
No, altrimenti anche le parrucchiere lo sarebbero.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
