PCB - IMS
11 messaggi
[1] PCB - IMS
Salve ho contattato un aziena per la realizzazione di un circuito stampato in IMS che ha buona capacità di dissipare il calore grazie ad un ultimo strato di alluminio dopo il rame e lo strato isolante, sembra interessante come tecnica in effetti è il materiale usato per le stelline esagonali dei led. Unico difetto è il costo, e mi chiedevo a tal proposito se vendessero le piastre senza lavorazione per poter poi fare io lo stampato, grazie in anticipo Cesare Mariani
[3] Re: PCB - IMS
Se vendono o meno quel materiale dovresti chiederlo all'azienda che hai contattato.
Quelle con cui lavoro io vendono anche il materiale "grezzo", esclusivamente su richiesta ed esclusivamente alle loro condizioni.
Ammesso che lo facciano dovrai poi essere in grado di effettuare tutte le lavorazioni del caso su quello specifico materiale, che dipendono anche da cosa devi realizzare e per quale scopo finale.
Luca.
Luca.0
[4] Re: PCB - IMS
Grazie per avermi risposto, sto realizzando delle piastre a led con dei regolatori di corrente lm 317 e una resistenza in SMD, è molto diversa la lavorazione di questi materiali rispetto alla realizzazione dei classici PCB? Sapresti linkarmi qualche sito dove poter leggere qualcosa a riguardo? Grazie e saluti Cesare
[5] Re: PCB - IMS
La lavorazione di materiali simili richiede una particolare attenzione nell'uso degli utensili da taglio, l'alluminio e l'FR4 sono notevolmente differenti... a parte questo, le tecniche impiegate sono le stesse di altri materiali con degli accorgimenti che ogni costruttore adotta a seconda del caso e della "complessità" della PCB da realizzare.
Per l'LM317 e la resistenza SMD non ci sono problemi da questi punti di vista, la PCB è una PCB... e fa la PCB.
Tipicamente PCB del genere a cui sei interessato si impiegano in situazioni in cui il design è particolarmente critico sotto l'aspetto termico, quindi anche nei LED, ma personalmente non sono certo se il gioco vale la candela... voglio dire, un 317 e una resistenza SMD, detto così... puoi fare a meno di questo tipo di PCB.
Non avendo altre informazioni non posso dirti altro.
Per le tue richieste puoi guardare qui, non ricordo la sezione ma si trovano diversi documenti a riguardo.
, Luca.
, Luca.0
[6] Re: PCB - IMS
In realtà utilizzo questo tipo di materiale per dissipare il calore emesso dai led di circa 10W e che hanno tale necessità, al fine di ottimizzare il progetto ho acquistato i led da saldare invece che usare i led già su stelline pcb-ims ed ho realizzato un unico stampato dove montare anche i dissipatori di corrente.
[9] Re: PCB - IMS
Se non ho inteso male ti riferisci alla dissipazione termica dei regolatori.
Se posso permettermi, impiegando quel tipo di PCB, prova a fare i calcoli per verificare se effettivamente hai bisogno di dissipatori aggiuntivi...
, Luca.
, Luca.0
[10] Re: PCB - IMS
Ciao Luca in realtà ho già previsto di montare il PCB su un ulteriore aletta d'alluminio per ottimizzarne la dissipazione visto che per l'utilizzo previsto (fotografico/acquariologico) potrebbero restare accese per diverse ore, nn sono espertissimo del campo nn saprei fare il calcolo della dissipatore in funzione del calore prodotto, non avrei neanche idea con precisione del calore prodotto da questi led (XM-L t6 Cree), ma se hai qualche indicazione da darmi provo a farlo magari imparerei anche qualcosa grazie e saluti Cesare
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
