VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
[1] VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 feb 2013, 14:42
Salve a tutti volevo chiedervi un consiglio o sapere se per caso qualcuno ha già affrontato l'installazione di un impianto videocitofonico per sordomuti.
In realtà ho necessità di un impianto videocitofonico tipo videoconferenza perché sia chi è nell'appartamento che chi sta in strada si devono poter vedere per parlare con il linguaggio dei segni quindi anche nella postazione esterna necessito oltre che della telecamera anche di un monitor
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie 1000
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 21 feb 2013, 18:19
Ciao Foto UtenteDuracell !
Scusa ma l'ignoranza mi nasconde l'utilità della tua richiesta.
Normalmente il videocitofono serve per sapere chi è alla porta e cosa vuole.
I casi possono essere :
1) è uno sconosciuto e quindi, nel tuo caso, è, purtroppo, improbabile che conosca il linguaggio dei segni
2) è un amico ed allora apri e comunichi.
L'unica complicazione è che tu non sia in grado di riceverlo ed allora forse sarebbe più semplice segnalare la situazione con un led (accompagnato da una scritta).
Installare un video all'esterno (protezioni da temperie ecc.) penso che sia molto più complicato e costoso.
Ciao!
66 3
[3] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 feb 2013, 19:52
Hai ragione ma il cliente vuole così e sai come si dice il cliente ha sempre ragione, devo solo trovare qualcosa sul mercato che faccia al caso mio
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 feb 2013, 3:20
In questo intervento trovi link a varie basi dati di ausili per disabili.
Se non trovi niente mi viene in mente che potresti montare due videocitofoni, il secondo montato alla "rovescia" (cioè con la telecamera nell'abitazione e il display all'esterno) e sfruttandone solo la parte video.
Ma poi bisognerebbe anche pensare a come proteggere il video esterno da intemperie e vandali, come ti hanno già fatto notare. Magari potrebbe andar bene un contenitore robusto costruito artigianalmente.
Buona ricerca.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 feb 2013, 10:17
Provo anche a chiamare Foto UtentePiercarlo, che magari è al corrente di altre soluzioni.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[6] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 feb 2013, 11:17
Grazie 1000 per le dritte, proverò a fare una ricerca.
In realtà su carta non è difficilissimo in quanto è un "banale" sistema di videoconferenza e penso che con la domotica di oggi ci sia la soluzione, l'unico mio e vs dubbio è il monitor esterno perché a parte il discorso vandali mi chiedo se resiste alle temperature invernali...
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[7] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 feb 2013, 13:54
GuidoB ha scritto:Provo anche a chiamare Foto UtentePiercarlo, che magari è al corrente di altre soluzioni.
Purtroppo no. Per quanto ne so se vi sono delle soluzioni a questo specifico problema sono tutte custom. In genere le pretese sono molto più modeste - tipo sostituire l'avvisatore acustico con un avvisatore visivo quando suona qualcuno alla porta ma sono problemi di semplice soluzione.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[8] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 feb 2013, 15:02
Grazie lo stesso però sembra che monitor tipo lcd 7/10" esistano da esterno se ho quello il gioco è fatto
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[9] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 feb 2013, 11:24
Perfetto. Se il problema sono le basse temperature o la condensa, si potrebbe usare un contenitore ben coibentato contenente anche un termostato e delle resistenze elettriche per il riscaldamento (se vuoi anche raffreddarlo ci sono le celle di Peltier, ma non credo si debba arrivare a tanto).
Ci sono dei contenitori per telecamere da esterno che contengono appunto un riscaldatore, quindi lo stesso sistema se necessario si potrebbe utilizzare per il piccolo monitor. Occhio comunque al consumo elettrico.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[10] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 feb 2013, 16:53
Grazie io pensavo però hai monitor dei distributori di benzina ad esempio o quelli dei bancomat, ecc. sono all'esterno, secondo voi hanno una resistenza per il riscaldamento??
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Torna a Automazione civile
