Ho sentito parlare di pannelli fotovoltaici di spessore pari a 3 mm. capaci di produrre il 40% in più dell'energia prodotta dagli attuali pannelli. Inoltre sembrerebbe che l'installazione possa avvenire anche nelle pareti verticali senza per questo diminuire di molto il rendimento.
Ho cercato su internet senza ottenere grandi risultati.
C'è qualcuno che sa dell'esistenza di questo prodotto?
Saluti, Roberto
Pannelli fotovoltaici ultrapiatti
mario_maggi
11 messaggi
Non mi risultano pannelli del genere... Semmai si tratta di guaina a film sottile... sul 40% di rendimento in più ho qualche riserva... Diciamo che un sistema in amorfo non è vincolato dall'orientamento e produce anche con cielo coperto, ma che renda il 40% in più... e poi rispetto a cosa?
Questo è il prodotto base che poi viene commercializzato da tanti:
http://www.uni-solar.com/interior.asp?id=102
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ho fatto alcune ricerche su internet ed ho trovato molte notizie su un brevetto dell'Università di Parma. Sembra che finalmente sia possibile sfruttare l'energia del sole in quanto questi nuovi pannelli solari avrebbero un rendimento maggiore degli attuali pannelli solari a cellule fotovoltaiche ed un costo di cinque volte inferiore. La Marcegaglia energy della Lombardia sarebbe pronta a metterli sul mercato entro la fine del 2008.
Saluti, Roberto
Saluti, Roberto
sono nel settore da 10 anni http://www.sowind.it pare proprio a detti dei massimi esperti che il silicio la farà da padrone per almeno 20 anni, perché? perché il silicio e sabbia, il sole ha un potere distruttivo nel tempo tremendo che solo il silicio può contrastare, dimenticavo buona parte dei progettisti si dimentica che per i pannelli fotovotaici più c'è sole peggio è
emgus ha scritto:sono nel settore da 10 anni http://www.sowind.it pare proprio a detti dei massimi esperti che il silicio la farà da padrone per almeno 20 anni, perché? perché il silicio e sabbia, il sole ha un potere distruttivo nel tempo tremendo che solo il silicio può contrastare, dimenticavo buona parte dei progettisti si dimentica che per i pannelli fotovotaici più c'è sole peggio è
Diciamo che sono molto sensibili al calore.... il dire che più c'e' sole peggio è mi sembra un po' azzardato.
saluti
massimo
dipende in che applicazioni, per un errore di questo tipo in puglia stanno smontando 2300 lampioni fotovoltaici perché malgrado bellisime giornate di sole le batterie non si ricaricano, hanno messo pannelli da 70 watt noi per i nostri ( http://www.sowind.it ) in libia li abbiamo messi da 110 watt, se avessimo potuto metterli da 70 watt considerando quanto sole c'è li avemmo messi, per qualche progettista la legge di ohm è un optional
Quoto emgus:
vero,
* per l'accelerazione dell'invecchiamento - anche dovuto alle maggiori dilatazioni del silicio alle temperure piu' alte che vengono raggiunte quando l'irraggiamento e' maggior.
* per la minor resa dei chip quando sono caldi. Basta dare un'occhiata alle prestazioni di una cella fotovoltaica sotto zero e al caldo per rendersi conto della differenza.
Mario
vero,
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Concordo i pannelli sono provati in codizioni di laboratori ovvero con 1000Wmq ad una temperatura di 25°C. Il che non è realistico per due motivi: i 1000 non si raggiungano mai in Italia e secondo maggiore irraggiamento c'è più altà sarà la temperatura del pannello che perde mezzo punto percentuale di rendimento ad ogni grado in più rispetto ai 25. Quindi per es. a luglio si avrà si un maggiore irraggiamento ma anche una temperatura del pannallo che può arrivare fino a 70/75°C. POi dipende dalle condizioni d'installazione: cambia se sono installati in alta montagna o in un cortile senza un filo di vento.
11 messaggi
