Rimuovere resina epossidica
[41] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 feb 2013, 0:48
Beh, il ghiaccio spray lo usavo anch' io quando giocavo ad hokey su ghiaccio e facevo il pirla nello snow park con gli snow blade.
L' azoto liquido mi pare sia un qualcosa di leggermente differente.
Ma forse mi sbaglio.
73,9k 8 12 13
[42] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2013, 0:54
:-) No, no, non c'entra nulla il "ghiaccio spray", sono proprio delle bombolettine corredate di apposito applicatore per la rimozione delle "verruche virali", i dermatologi generalmente usano un cottonfioc fissato in punta a una bacchetta di vetro di quasi un metro... O_/
[43] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 feb 2013, 0:56
Ehm ... dalla regia mi dicono che l' azoto, per rimanere liquido, deve rimanere ad una temperatura di 77K o a pressioni di 200/250 bar. O_/
Non è che forse si tratta di protossido d' azoto?
73,9k 8 12 13
[44] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2013, 1:09
Esatto ma per l'uso dermatologico anche se sta vaporizzando e arriva a 177 k non cambia granché... e poi che saranno mai 250 bar, non deve mica guidare... :mrgreen: (il gasolio dentro un common rail è compresso a oltre 800 bar).
[45] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 feb 2013, 1:13
Mah, tutto può essere, ma l'effetto dell'immergere un qualcosa nell'azoto è quello di "cristallizzarlo", in pratica, come visto nel filmato, un colpo e la cosa sottoposta a trattamento va in frantumi come se fosse fatta di vetro
Avete presente la scena nella fonderia in Terminator 2 dove il T1000 viene investito dal getto di azoto liquido e va in frantumi come se fosse di porcellana ?
Ora, ci avete pensato un minimo alla cosa ?
Cosa dovrebbe far sì che a frantumarsi sia solo la resina e non gli altri componenti ?
Con l'azoto liquido siamo a circa -190°
Se si provasse con un estintore a CO2 si dovrebbero raggiungere solo i -78°, ma qualche prova (su qualcosa di sacrificabile, NON su circuiti elettronici) se volete potete anche farla
Ripeto, per me prendere a martellate un qualcosa che ha la struttura cristallizzata non può far altro che frantumare ciò che si percuote, resina, IC e quant'altro sia presente, compresa la PCB
K
6.401 4 5 7
[46] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 feb 2013, 1:15
Aggiungo che il protossido d' azoto è un comburente, quindi oltre al pericolo di farsi un male cane (ed irreversibile) c' è anche quello di mandare a fuoco la casa.
Doesn't look a good deal. [-X
73,9k 8 12 13
[47] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2013, 1:26
?% A questo punto sento il dovere di precisare (non pensavo ce ne fosse bisogno ! #-o ) che la mia proposta di usare l'azoto liquido era ironica (e lievemente canzonatoria); non era una proposta seria, pensavo fossero noti gli effetti del surgelamento ultrarapido derivante dal contatto con un gas liquefatto a -200°C (per chi non conoscesse i "gradi kelvin") sottozero. O_/
[48] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 feb 2013, 1:31
Il tono era evidente. :ok:
La tua precisazione è comunque utile per chi non sa. -:-
73,9k 8 12 13
[49] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2013, 1:39
:-) Direi piuttosto... necessaria, dati gli sviluppi della discussione ! O_/
[50] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 feb 2013, 1:43
Quando tanto tempo fa mi facevo togliere periodicamente le verruche che prendevo in piscina, il liquido che usavano per raffreddare e anestetizzare l'area prima di tagliare era cloruro d'etile.
L'azoto liquido è davvero un'altra cosa. Ricordo di aver visto un documentario sulla cucina molecolare dove utilizzavano l'azoto liquido per preparare delle specie di gelati. Dicevano anche che costava poco. Non ho idea di dove si possa trovare.
Mi raccontava un conoscente che lavorava in un laboratorio di biologia che uno dei topolini che utilizzavano per gli esperimenti gli era caduto (vivo) nell'azoto liquido. Una volta estratto, surgelato e fragilissimo, al primo urto si era rotto in mille pezzi. :shock:
Direi quindi che l'azoto liquido va maneggiato con precauzione, non vorrei che qualche tuo dito facesse la fine di quel povero topolino.
P.S. vedo che anche altri si sono già preoccupati di metterti sull'avviso.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
