Scatola di derivazione con un IP 44
[1] Scatola di derivazione con un IP 44
Messaggioda Foto UtenteCHRISTY96BOMB » 22 feb 2013, 16:43
Ciao a tutti
Devo mettere una scatola di derivazione, un grado ip 44 e sufficiente per proteggerla da pioggia vento neve etc.....?
[2] Re: Scatola di derivazione con un IP 44
Messaggioda Foto Utentesimonepastore » 23 feb 2013, 16:33
Ovviamente no le ip 44 sono da interno per installare cassette appropriate da esterno devi iniziare a parlare di ip65...
-1 2
[3] Re: Scatola di derivazione con un IP 44
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 feb 2013, 12:07
Foto UtenteCHRISTY96BOMB ha scritto:Devo mettere una scatola di derivazione, un grado ip 44 e sufficiente per proteggerla da pioggia vento neve etc.....?
Di protezione contro vento e neve, i gradi IP non ne parlano, da quanto io ricordi.
Per scegliere il più opportuno grado di protezione, bisogna considerare il tipo di posizionamento del contenitore, eventuali ripari, tettoie, spioventi, ecc..
Purtroppo, almeno dalle nostre parti, vige l'assunto secondo il quale "per tutto ciò che è installato sulle pareti a contatto con l'esterno ci vuole almeno il grado IP65".
Cosa che io reputo del tutto insensata!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Scatola di derivazione con un IP 44
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 24 feb 2013, 12:31
IP x4 protetto contro gli spruzzi di acqua
IP x5 protetto contro i getti di acqua
vedi tu
Foto Utentemarco61
540 1 6
[5] Re: Scatola di derivazione con un IP 44
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 24 feb 2013, 20:21
perché la reputi insensata?
A me farebbe "dormire tranquillo".
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[6] Re: Scatola di derivazione con un IP 44
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 feb 2013, 20:26
Un eccessivo grado di protezione non sempre è positivo, se non serve un grado di protezione così elevato meglio evitarlo, poiché favorisce la formazione di condensa all' interno della scatola.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Scatola di derivazione con un IP 44
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 24 feb 2013, 20:48
Ciò che deve essere valutata di volta in volta è l'applicazione.
Non sempre una camera stagna come un sommergibile è la soluzione più adatta.
Che poi cosa significa stagna?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
