delucidazioni joule thief?
[11] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 feb 2013, 23:54
:-) E' plausibile che variando dei parametri a casaccio si ottengano dei risultati casuali; qual è la permeabilità del nucleo che stai usando ? O_/
[12] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 23 feb 2013, 23:59
accidenti, temevo ed allo stesso tempo speravo che qualcuno mi rispondesse quello che mi hai scritto...
Innanzi tutto grazie per l'interessamento...
venendo al problema...
dei parametri utili... conosco solo e soltanto le dimensioni x_x mi dispiace, puoi aiutarmi lo stesso?
Aspetta, mi correggo... ho anche un codice ed un colore (non so se serve), che tuttavia non mi ha portato da nessuna parte... HKH-044 ed il toro è di color azzurro...
Questo è tutto ciò che so, :oops:
Foto UtentePhoedus
10 2
[13] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2013, 0:07
:-) Mi dispiace ma non conosco così bene l'elettrotecnica da essere in grado di insegnarla :oops: O_/
[14] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 24 feb 2013, 0:23
Per me sarebbe un'immensa felicità conoscere anche solo una briciola su ciò di cui sto cercando informazioni;
quindi se hai, od avrai... voglia, tempo e pazienza, di mostrarmi anche solo una micronesima parte di ciò che si cela dietro questo "oggetto a ciambella" :-P te ne sarei immensamente grato, e questo ovviamente vale per chiunque possegga voglia, tempo e pazienza ^_^
Foto UtentePhoedus
10 2
[15] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2013, 0:42
Il fatto è che sembra facile... ma non lo è; a mio parere per comprendere a fondo il funzionamento di un "ladro di joule" servono conoscenze di elettrotecnica ed elettronica piuttosto "avanzate" :-) O_/ P.s. Peraltro è un argomento del quale non mi sono mai interessato.
[16] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 24 feb 2013, 0:47
Io ero pervaso dalla convinzione che non mi fosse necessario conoscere il funzionamento del circuito per poter attuare dei calcoli su formule esistenti.
Speravo di procedere nell'approfondimento partendo dalle formule per poter da lì poi comprendere la cosa in sè...
Foto UtentePhoedus
10 2
[17] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2013, 1:01
:-) Ripeto che non è così "semplice"; non è un componente tipo, che so, un'operazionale, che volendo, se non serve una applicazione troppo particolare, puoi configurarlo con "due formulette di NE" e bene o male funziona... ; si tratta di progettare e dimensionare correttamente un oscillatore; che ne sai di induttanza, mutua induttanza, elettromagnetismo, circuiti risonanti, oscillatori etc. ? Io almeno la vedo così, poi posso benissimo sbagliare. O_/
[18] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 24 feb 2013, 1:12
Quanto so? :D
poco, sicuramente non abbastanza, qualche reminescenza dalla fisica classica;
comunque sono interessato ad imparare...
della serie "iniziamo da qui"... inizierò con questo interessante documento:
http://www.microst.it/tutorial/bobine.htm
poi vedremo che ne esce fuori #-o
P.S non è poi così ricca come mi aspettavo purtroppo :( cercherò altre fonti :ok:
Ultima modifica di Foto UtentePhoedus il 24 feb 2013, 1:32, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePhoedus
10 2
[19] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2013, 1:24
:-) Buona idea, comunque ho dato un'occhiata al circuito che "promette" 70 V a vuoto e c'è il numero di spire ma non specifica il diametro degli avvolgimenti né il tipo di nucleo... con che strumento misuri le tensioni ? Se il tuo strumento carica l'uscita del circuito non riuscirai mai ad avere una misura affidabile ;-); credo peraltro che le misure "a vuoto" siano state fatte con l'oscilloscopio :? ; mi dispiace ma non posso aiutarti purtroppo. O_/
[20] Re: delucidazioni joule thief?
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 24 feb 2013, 1:29
le misure fatte da me sono state fatte con un normalissimo voltmetro;
ponendo i terminali fra i 2 piedi del led... :oops:
non posseggo un oscilloscopio purtroppo...
Foto UtentePhoedus
10 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 346 ospiti
