verifica messa a terra impianto residenziale
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Allora, ho appena eseguito la misurazione:
- ho aperto il quadro (disinserito differenziale e i due magnetotermici)
- per sicurezza ho misurato la tensione tra la terra della presa "buona" e la terra da controllare, risultato 0 V, quindi ok
- ho eseguito la misura della resistenza tra le due prese in questione, risultato = infinito
- a titolo di riprova ho misurato la tensione tra due prese collegate dallo stesso cavo di terra e il risultato ovviamente è stato 0 ohm
p.s
marco61 ho pensato anch'io la stessa cosa
p.s
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Questo passaggio non mi è chiaro.
Pier Luigi
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
ho misurato la resistenza tra il polo centrale della presa collegata a terra e il polo centrale della presa da verificare, e il tester mi segnava infinito, quindi nessuna continuità
alessandro87
La presa da verificare dunque non è collegata a terra.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
A me invece non è chiaro il seguente passaggio:
Non ho capito cosa hai fatto né come
alessandro87 ha scritto:a titolo di riprova ho misurato la tensione tra due prese collegate dallo stesso cavo di terra e il risultato ovviamente è stato 0 ohm
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
La cosa non è del tutto chiara in generale.
Pier Luigi
Pier Luigi
“vivi il presente“
Pierluigi2002
questa misura l'ho voluta effettuare a titolo di riprova, per essere certo della correttezza della misurazione.
alessandro87
Ma, le misure che devi adottare sono semplici, già suggerite da me nel post 4. Se la misura la effetui con il multimetro, non hai la sicurezza, di come puoi avere se la esegui con uno strumento apposito. In fondo quando rilasci la dichiarazione (DICO) dichiari di aver eseguito tutte le misure controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge, si intente questo con strumentazione appropriata," non con una lampadina volante collegata alla fase e alla terra, se si accende la il valore di terra va bene".
Pier Luigi
Pier Luigi
“vivi il presente“
Pierluigi2002
25 messaggi
Visitano il forum:
banjoman e 175 ospiti
