verifica messa a terra impianto residenziale
[11] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 24 feb 2013, 12:27
prima di effettuare prove di continuità su di un impianto "sconosciuto" è sempre meglio misurare la presenza di una eventuale ddp.
Foto Utentemarco61
540 1 6
[12] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 feb 2013, 13:05
Allora, ho appena eseguito la misurazione:
- ho aperto il quadro (disinserito differenziale e i due magnetotermici)
- per sicurezza ho misurato la tensione tra la terra della presa "buona" e la terra da controllare, risultato 0 V, quindi ok
- ho eseguito la misura della resistenza tra le due prese in questione, risultato = infinito
- a titolo di riprova ho misurato la tensione tra due prese collegate dallo stesso cavo di terra e il risultato ovviamente è stato 0 ohm
p.s Foto Utentemarco61 ho pensato anch'io la stessa cosa :D
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[13] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 feb 2013, 16:37
Questo passaggio non mi è chiaro.
Pier Luigi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[14] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 feb 2013, 16:48
ho misurato la resistenza tra il polo centrale della presa collegata a terra e il polo centrale della presa da verificare, e il tester mi segnava infinito, quindi nessuna continuità
774 2 5 9
[15] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 feb 2013, 16:52
La presa da verificare dunque non è collegata a terra.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[16] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 feb 2013, 16:53
A me invece non è chiaro il seguente passaggio:
Foto Utentealessandro87 ha scritto:a titolo di riprova ho misurato la tensione tra due prese collegate dallo stesso cavo di terra e il risultato ovviamente è stato 0 ohm
Non ho capito cosa hai fatto né come ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 feb 2013, 17:06
La cosa non è del tutto chiara in generale.
Pier Luigi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[18] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 feb 2013, 17:45
Foto Utenteattilio si tratta di un errore, nella fretta ho scritto una cavolata, ho misurato la resistenza non la tensione ovviamente! ho misurato la resistenza tra i poli centrali di due prese di cui sono certo del collegamento a terra e il tester segnava 0 ohm.
questa misura l'ho voluta effettuare a titolo di riprova, per essere certo della correttezza della misurazione.
Foto UtentePierluigi2002 cosa c'è che non è chiaro?
774 2 5 9
[19] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 feb 2013, 18:53
Ma, le misure che devi adottare sono semplici, già suggerite da me nel post 4. Se la misura la effetui con il multimetro, non hai la sicurezza, di come puoi avere se la esegui con uno strumento apposito. In fondo quando rilasci la dichiarazione (DICO) dichiari di aver eseguito tutte le misure controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge, si intente questo con strumentazione appropriata," non con una lampadina volante collegata alla fase e alla terra, se si accende la il valore di terra va bene".
Pier Luigi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[20] Re: verifica messa a terra impianto residenziale
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 24 feb 2013, 19:36
Ok, ora hai verificato che alcune prese non hanno il PE; adesso viene il bello: le prese col PE sono collegate al dispersore?
Foto Utentemarco61
540 1 6
