Salve, era un po che non scrivevo sul forum, oggi mi sono trovato di fronte ad un problema: un mio amico è alle rpese con un progetto in cui c è di mezzo un motore a combustione interna ed un potenziometro. Il problema è che il segnale in uscita al potenziometro è troppo disturbato per essere leggibile. Hanno provato anche ad usare un cavo schermato con il medesimo risultato. Cosi hanno chiesto il mio aiuto. Purtroppo non è il mio campo quindi non ho saputo aiutarli concretamente.
Ora stanno facendo delle prove con un cavo schermato a 2 conduttori, e fanno passare la massa esternamente. Mi chiedono perche non possono far passare la massa nella canza della schermatura, io non ne ho idea, qualcuno puo illuminarmi sulla questione?
Correnti nel cavo schermato
Moderatore:
jordan20
2 messaggi
Molto dipende dal disturbo (la sorgente del) da schermare, dal tipo e dalla frequenza dello stesso.
Molto in generale conviene usare 3 fili intrecciati per il potenzionetro (uno per capo) e per la massima efficienza la calza del cavo va messa a terra.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
2 messaggi
