accoppiamento generatore turbina
[1] accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 24 feb 2013, 17:47
Salve a tutti ! Sto studiando un sistema solare termodinamico per la generazione di energia elettrica.
Volevo sapere, cortesemente, quali potrebbero essere le problematiche relative all'accoppiamento generatore-turbina e quali generatori e sistemi di controllo converebbe utilizzare.
Vi ringrazio.
5 4
[2] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 24 feb 2013, 21:37
Si tratta di un impianto stand alone della potenza di 10 kW.
5 4
[3] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentebomber » 25 feb 2013, 10:03
in che senso accoppiamento?
Per quella potenza, l'impianto in isola dovrebbe avere il regolatore primario e secondario locale. Il solare termodinamico se non erro ha un accumulo di fluido termovettore quindi attraverso delle valvole regola il flusso in turbina, mantenendo costante la freuquenza a meno di oscillazioni più o meno evidenti poiché lavora in isola.
Non avevo mai sentito parlare di impianti solari termodinamici da 10 kW, ma ne vale la pena (in termini economici)?
Foto Utentebomber
118 2 7
[4] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 25 feb 2013, 12:57
In realtà si tratta di impianti che funzionano con un ciclo ORC ( organic rankine cycle) , quindi utilizzando fluidi organici bassobollenti riusciamo ad ottenere delle taglie piu piccole.
Quindi converrebbe utilizzare un sincrono e portarlo alla velocità di sincronismo?
In quali casi utilizziamo uno schema con un raddrizzatore ed un inverter ?
5 4
[5] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentebomber » 25 feb 2013, 15:07
ahh ok, capito. Non conosco se è necessario utilizzare un moltiplicatore di giri tra la turbina e generatore, questo potrebbe decidere se optare per il sincrono o asincrono. L'impianto è in isola quindi escluderei l'asincrono a gabbia poiché ha bisogno del reattivo e sarebbe necessario fornirlo con una batteria di condensatori, che nasconderebbero altre problematiche.
Direi che un sincrono ad eccitazione indipendente o magneti permanenti con inverter, nel caso dei magneti permanenti l'ampiezza della tensione non è regolabile.
Il raddrizzatore + inverter si utilizza quando l'albero ruota a velocità variabile o a velocità costanti ma che producono un sistema trifase a freuquenza diversa dai 50 Hz.
Si può utilizzare anche l'asincrono + inverter ,ma in questo caso la regolazione della tensione è limitata dalle prestazioni dell'inverter.
Foto Utentebomber
118 2 7
[6] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 25 feb 2013, 15:31
ok ti ringrazio... quindi nel caso del sincrono con una sola coppia polare mi basterebbe portarlo ad una velocità di 3000 giri al minuto...giusto ? ed utilizzo un inverter per la regolazione della tensione?
5 4
[7] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentebomber » 25 feb 2013, 15:54
beh, se sei sicuro di riuscire a mantenere i 3000 rpm, puoi optare anche per il sincrono con eccitatrice statica senza inverter, ovviamente ti serve un controllo sulla frequenza, proporzionale per la primaria e integrale per la secondaria.
Per la regolazione di tensione locale, ti basta un controllore sulla tensione di eccitazione del sincrono.
Foto Utentebomber
118 2 7
[8] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 25 feb 2013, 16:05
ok ti ringrazio sei stato gentilissimo...
vorrei farti un'ultima domanda... nel caso del collegamento alla rete, se utilizzo l'asincrono come generatore devo superare la velocità di sincronismo e la frequenza viene fissata dalla rete stessa...è corretto?
5 4
[9] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 25 feb 2013, 16:12
...e nel caso in cui avessi bisogno di un moltiplicatore converrebbe ancora l'utilizzo del sincrono ?
5 4
[10] Re: accoppiamento generatore turbina
Messaggioda Foto Utentebomber » 25 feb 2013, 19:14
miguelking ha scritto:vorrei farti un'ultima domanda... nel caso del collegamento alla rete, se utilizzo l'asincrono come generatore devo superare la velocità di sincronismo e la frequenza viene fissata dalla rete stessa...è corretto?
La frequenza è simpre fissata dalla rete, superi il sincronismo ma di "poco" nel senso che lavori iper-sincrono ma con scorrimenti molto piccoli.
miguelking ha scritto:...e nel caso in cui avessi bisogno di un moltiplicatore converrebbe ancora l'utilizzo del sincrono ?
Il moltiplicatore di giri non so quanto costi, ma credo che in quel caso bisogna valuare quanto incide sul rendimento di impianto. Magari i costi di installazione si abbassano ma hai minori ricavi in esercizio, quindi devi trovare l'ottimo economico.
Foto Utentebomber
118 2 7
Torna a Macchine elettriche
