circuito per ritardo di un secondo
[71] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 24 feb 2013, 19:39
PietroBaima ha scritto:..se hai voglia, se vuoi, e magari non hai ancora smontato dalla bread board il circuito che avevi montato, prova a montare questo...
Purtroppo questo periodo ci sto dando dentro alla grande con Analisi II e non ho molto tempo per provare circuiti, la breadboard è tornata "vergine" ma a montare quel monostabile ci vuole un attimo perciò nessun problema. Appena riesco provo e vi faccio sapere.
Dai Foto Utenteezio3010 che ce la fai, guarisci presto!
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[72] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 25 feb 2013, 18:05
dunque, vediamo di disegnare questo circuito, o perlomeno vediamo se ho capito quello che è stato postato.
la rete RC composta dalla resistenza da 82k e dal condensatore da 470uF, durante il suo ciclo di carica capacitiva, quando supera 2/3 di Vcc, manda alta l'uscita del comparatore collegato al reset del flip flop, di conseguenza l'uscita sul piedino 3 va bassa. il pin 2 è collegato all'altro comparatore di tensione sul "-", quindi collegandolo a massa, la tensione risulta inferiore a 1/3 di Vcc (presente sul "+" del comparatore"), l'uscita risulta 1 ed essendo collegata al set del flip flop, manda alta l'uscita sul pin 3.
ditemi se fin qui non ho commesso errori (e scusatemi se ne ho commessi ma un agronomo con la febbre che cerca di capire l'elettronica non è da tutti :mrgreen: )
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[73] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2013, 18:24
Bentornato, spero che i malanni siano solo un ricordo!
Per la questione... agraria, non preoccuparti! Chissà quali immensi casini farei io nel tuo campo!
Il circuito funziona così.
Fino alla tensione di circa 1V il circuito è tenuto in reset dal condensatore da 150uF, e questo lasso di tempo è circa 1s.
In reset l'uscita è zero e il condensatore da 470uF è tenuto scarico dal pin 7 che lo collega a massa.
Il tempo passa e la tensione sul condensatore da 150uF supera 1V. Il circuito esce dallo stato di reset.
poiché il pin 2 considera livello basso fino a un valore pari a 1/3Vcc e l'alimentazione è pari a 6V, fino a 2V sarà considerato a livello basso.
Il circuito quindi è, in questo stato, fuori dal reset e con il pin 2 basso: il timer parte, l'uscita va ad uno e il 7 si sgancia da massa, permettendo la carica del condensatore da 470uF.
Questo lasso di tempo durerà circa 40s, trascorsi i quali il pin 6 farà commutare nuovamente l'uscita. Il pin 7 si ricollega a massa e il condensatore da 470uF si scarica.
Nel frattempo, però, il condensatore da 150uF si sarà caricato completamente e quindi il sistema non ripartirà da solo, perché il pin 2 sarà arrivato a livello alto e a tale livello rimarrà finché non verrà tolta l'alimentazione.
Adesso che scrivo questo mi viene in mente una cosa: potresti aggiungere in parallelo alla resistenza da 100kOhm un diodo, con il catodo verso l'alimentazione, in modo da accelerare la scarica del condensatore da 150uF quando togli l'alimentazione.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[74] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 25 feb 2013, 18:46
ecco cosa intendevi quando dicevi che tutto dipende dai parametri utilizzati, come ad esempio la tensione di 6V.
quindi il timer esce dallo stato di reset e parte, solo perché esce dallo stato di reset con tensione di 1V e fino a 2V il pin 2 risulta basso. superati i 2V il pin 2 va sopra 1/3 Vcc e non permette la riattivazione al termine dei 40 secondi
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[75] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2013, 18:46
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
