Non ho in mente un'applicazione, volevo fare un regolatore PWM da avere pronto in ogni caso, quindi non ho specifiche del motore, al massimo posso capire quali sono le limitazioni del circuito e quindi non collegarci motori che non è in grado di pilotare.
Non pensavo all'alimentazione del 555, mi pareva potesse arrivare fino a 32V, ma mi ricordavo male.
La RDSon dell'IRF3205 è: 8 mOhm
Schema PWM 555
[12] Re: Schema PWM 555
DADO91 ha scritto:La RDSon dell'IRF3205 è: 8 mOhm
Con VGS a 10V. Se vuoi accendere bene quel transistore quindi devi alimentare il 555 attorno ai 12V o più (sempre entro i limiti imposti dai fabbricanti dei componenti)considerando il dropout dello stesso 555.
La VGS massima del transistore è di 20V.
Se usi un logic level (i.e. MOSFET classificati IRL) come questo puoi alimentare il 555 a una tensione inferiore quindi il circuito consuma meno.
Poi dipende sempre da quali caratteristiche vuoi che funzioni il circuito. Terrei anche conto della frequenza di pilotaggio.
DADO91 ha scritto:[..]quindi non ho specifiche del motore [..] mi pareva potesse arrivare fino a [..]
Meglio sempre dare uno sguardo ai datasheet prima di pianificare e disegnare un circuito, regola d'oro a mio parere. A circuito e schema fatto, in caso di errori (in più a PCB fatto) il "mi pareva" non è una scusa, né in casa per divertirsi tantomeno in un ambito lavorativo.
Chiedo scusa se sono sembrato un po' "scorbutico", sarà lo stress del lavoro ed altro ancora, comunque tutti i dettagli vanno riportati fin dall' inizio.
Ovviamente prendi tutto come un consiglio.
[13] Re: Schema PWM 555
Tranquillo, in effetti rileggendo il post sono stato un po' ambiguo, comunque il fatto di voler lavorare su eagle per il PCB è perché volevo far pratica nello sbroglio dei PCB, è solo qualche mese che ho iniziato a cimentarmi in questa "arte".
Vada per l'alimentazione a 12-15V, per la frequenza di pilotaggio del mosfet a che voci devo far riferimento nel datasheet? Così calcolo i valori per resistenze e condensatori del 555.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
[15] Re: Schema PWM 555
DADO91 ha scritto:@marco438 Ho provato a fare su eagle lo schema che dicevi anche tu, a occhio ti sembra collegato tutto bene?
Si il circuito e' giusto comunque, per non creare confusione, sarebbe meglio che decidessi prima quale schema adottare; in seguito possiamo discutere sul resto.
[16] Re: Schema PWM 555
simo85: Nel post[12], mi avevi detto:
Avevo capito che si dovesse tenere conto di qualche caratteristica del mosfet, per decidere la frequenza migliore per pilotarlo, da quella poi mi calcolo i valori di resistenze e condensatori per il 555, forse intendevi per pilotare il motore?
simo85: Hai cambiato username?
marco438 Direi di optare per lo schema proposto successivamente e che hai detto di aver usato con successo più volte, cioè questo:
DADO91
[17] Re: Schema PWM 555
DADO91 ha scritto:Avevo capito che si dovesse tenere conto di qualche caratteristica del mosfet
Si, intendevo la frequenza per pilotare il MOSFET.
A maggior frequenza, il "MOSFET driver" deve essere in grado di erogare abbastanza corrente nel tempo richiesto a caricare la capacità interna di Gate al fine di accendere bene il transistore.
Se adotti l'ultimo schema ricorda che l'output del 555 ha una corrente massima di source di 200 mA.
[18] Re: Schema PWM 555
Allora mi devi dare una mano a impostare il calcolo perché mi piacerebbe capire, ho visto nel datasheet che ci sono varie capacità riferite al mosfet: Ciss,Coss,Crss.
Da ignorante totale, mi verrebbe di usare la formula per calcolare il tempo di carica di un condensatore attraverso una resistenza è impostare una frequenza per il 555 con periodo superiore a questo tempo.
Però mi devo anche calcolare la corrente che con quel certo valore di resistenza necessiterebbe al condensatore per caricarsi e quindi non superare le caratteristiche del 555.
È un ragionamento che può tornare ? qual è il modo giusto?
DADO91
Visitano il forum: Google [Bot] e 155 ospiti
