Calcolo consumo di una solenoide
Foto Utentemirko2289
[1] Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemirko2289 » 27 feb 2013, 10:39
ciao a tutti...volevo fare una domanda...devo collegare su un circuito due solenoidi in parallelo. ogni solenoide è alimentata a 12v c.c. e assorbe 1 A. queste devono funzionare alternativamente, cioè un secondo è accesa una, è il secondo dopo deve essere accesa l'altra, naturalmente quando una è accesa l'altra è spenta e devono cambiare praticamente insieme. ora volevo sapere se ci attacco una batteria da 12v e 40Ah (tipo quella di una macchina) quando mi dura? fatemi vedere i calcoli che fate così almeno riesco a capire. Grazie mille in anticipo
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[2] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 feb 2013, 10:48
Ciao Foto Utentemirko2289.
mirko2289 ha scritto:...devo collegare su un circuito due solenoidi in parallelo... queste devono funzionare alternativamente, cioè un secondo è accesa una, è il secondo dopo deve essere accesa l'altra...
Come pensi di far funzionare, alternativamente, due solenoidi in parallelo
Spiega meglio quello che vuoi fare.
Fai un disegno con fidocadj,così sarà più chiaro per tutti.
Al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[3] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 27 feb 2013, 10:56
Se sono alimentati alternativamente, assorbiranno 1A, la batteria è da 40A, dunque almeno che non la carichi :mrgreen:
dovrebbe durarti 40/1=40h.
[4] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemirko2289 » 27 feb 2013, 11:25
il circuito è questo. scusate se ci sono errori ma non sono un fenomeno in elettronica...
quindi gli interruttori funzionano alternativamente così funziona solo una solenoide per volta...quanto è quindi il consumo?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[5] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 feb 2013, 13:40
mirko2289 ha scritto:..quanto è quindi il consumo?
Leggi l' articolo, di Foto Utenteg.schgor, al seguente link:
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/ ... a-batteria
[6] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemirko2289 » 27 feb 2013, 14:06
ok perfetto ho capito...però il fatto che praticamente tra un passaggio e l'altro della corrente alla solenoide ci sarà un tempo in cui tutti e due gli interruttori saranno aperti, questa interruzione non conta nulla??? devo fare sempre i calcoli che ci sono scritti nel link che mi hai postato???
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[7] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 feb 2013, 14:21
mirko2289 ha scritto: ...un secondo è accesa una, è il secondo dopo deve essere accesa l'altra...e devono cambiare praticamente insieme.
Se è come hai scritto la commutazione avviene praticamente nello stesso istante o con un tempo irrisorio dal punto di vista del tempo globale del consumo.
[8] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemirko2289 » 27 feb 2013, 14:43
si viene quasi praticamente nello stesso tempo...quando un interruttore ha appena staccato l'latro sta attanco...l'operazione è velocissima comunque...quindi eseguo il calcolo come indicato in quel link, come se ci fosse una sola solenoide che rimane sempre sotto tensione???
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[9] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 feb 2013, 14:47
Sì.
[10] Re: Calcolo consumo di una solenoide
Messaggioda Foto Utentemirko2289 » 27 feb 2013, 15:32
ok perfetto grazie mille sei stato gentilissimo. volevo chiedere un'altra cosa...se invece io uso una sola solenoide e un secondo è accesa e poi viene spenta per un secondo poi riaccesa per un secondo e così via, il cosumo in questo caso come si calcola????
Torna a “Elettrotecnica generale”
