alimentare correttamente led?
[1] alimentare correttamente led?
Messaggioda Foto UtenteGunthermarco » 27 feb 2013, 21:43
Buonasera,dovrei alimentare 4 led da 10 watt a 700mA(sono dati fino a 900mA)12 volt. I led sono alloggiati singolarmente dentro il proprio dissipatore in alluminio,vorrei dividere 2 accensioni separate formando 2 serie da 2 led,quindi mi servono 2 alimentatori 24volt 700mA giusto? oppure devo prendere 2 alimentatori più potenti e mettere due driver in uscita della serie di Led?
Grazie a chi vorrà intervenire.
30 2
[2] Re: alimentare correttamente led?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 feb 2013, 21:56
Quanto vale la tensione di polarizzazione diretta di ciascun LED (V_\text{F})?
Se vuoi fare 2 stringhe da 2 LED, ciasuna stringa alimentata a 700mA, ti basta un alimentatore con una tensione di output
V_\text{DD} > (V_\text{F} \times 2)
e che sopporti una corrente di
(700\,\text{mA} \times 2) = 1400\,\text{mA}.
I LED hanno per caso la resistenza già "incorporata"?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: alimentare correttamente led?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 feb 2013, 0:52
Non so se i calcoli siano corretti. Con l'alimentazione a 12 V che dici e 700 mA non arrivi a 10 W per gruppo di LED. Però sei vicino. Se l'alimentatore è a 24 V il problema non si pone, basta che regga la corrente massima 1A circa se usi due alimentatori, oppure 2 A se usi un unico alimentatore per tutto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: alimentare correttamente led?
Messaggioda Foto UtenteGunthermarco » 28 feb 2013, 21:24
ho preso 2 alimentatori 24volt dc 830mA,20 watt.
30 2
