Mixer's slider
[21] Re: Mixer's slider
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mar 2013, 15:42
DanteCpp ha scritto:Pietro, per quanto riguarda il dimensionamento del filtro R_6C_6, anch'esso sicuramente deve tagliare al di sotto della banda audio, potrebbe andare bene il dimensionamento del filtro R_2C_2?
Quel filtro taglia a 1Hz circa, che va bene. Non mi piace R_2, che reputo troppo alta. 1M\Omega mi pare troppo per non avere fruscii vari. Io starei intorno alla trentina di chiloohm e, per i condensatori userei degli elettrolitici. Ma senti anche chi se ne intende più di me in campo audio.
Controlla la polarità dei condensatori che ho cerchiato. ;-)
La resistenza a cui ho messo la freccia può essere tolta.
Gli operazionali moderni hanno offset trascurabili e quella resistenza finirebbe per peggiorare le prestazioni del circuito.
Riporta lo schema col simbolo classico dell'operazionale, è molto più comprensibile.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 172 ospiti
