Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
[1] Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 28 feb 2013, 14:37
Salve a tutti,
Volevo chiedervi un consiglio...
Siccome mi trovo a risolvere circuiti che spesso non hanno le soluzioni scritte e di conseguenza non so se li risolvo bene o meno...
Quindi per migliorarmi volevo analizzare i circuiti mediante qualche software di calcolo.
Spulciando tra i topic ho visto che veniva spesso utilizzato matlab, che ho prontamente scaricato ed installato.
Successivamente, ho trovato sempre qui una guida che mediante simulink mi permette con un drag&drop di creare la rete.
Il mio problema è che non so come avere valori numerici specifici dato che i blocchi scope mi mettono a disposizione soltanto il grafico.Quindi penso che sicuramente ci sia un'altra strada da intreprendere.
Inoltre con simulink non so come inserire in una rete il generatore di corrente continua...non lo riesco a trovare :mrgreen:
Foto UtenteVibia
101 2 7
[2] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2013, 14:45
Ci sono molti programmi disponibili,
fra cui questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 28 feb 2013, 16:26
Ti ringrazio per la velocissima risposta...ho solo una domanda inerente a questo programma
ho un generatore di tensione AC nella forma
E(t)=30cos300t
per le impostazioni ho fatto cosi:
Selezionato sin e ho impostato
DC=0
VO=0
TD=0
AC magnitude=1
VA=30
DF=0
AC Phase=0
F0=0.833
PH=0
E' corretto cosi?Dal plot mi sembra giusta la curva ma poi quando avvio la simulazione mi da valori in nano e femto che sono secondo me irreali...
Foto UtenteVibia
101 2 7
[4] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2013, 16:49
meglio porre anche : ACmagnitude=30
La F0 è la frequenza in Hz, quindi \frac{300}{2\pi}=47.77
qual è il circuito che vuoi studiare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 28 feb 2013, 17:18
allora il circuito è
L'interruttore si apre con t>0
Quindi studio il regime per t<0 (la rete dice il testo che è in regime) per cui ho
Quando agisce solo il generatore di corrente ho
e mi trovo
nell'induttore i_l=6A
nel condensatore v_c=3V
Quando agisce il generatore AC passo al dominio dei fasori
la rete è
La rete di impedenze è
L'impedenza equivalente è secondo i miei calcoli
Z_{eq}=((Z_R+Z_C)//Z_R)+Z_R+Z_L=2,47e^{1,18j}
mi trovo I_L=12,14ee^{-1,18j}
In allegato c'è anche la nuova simulazione che ho fatto con Micro-Cap
Foto UtenteVibia
101 2 7
[6] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2013, 8:24
Concordo con i dati calcolati, ma non capisco
quelli della simulazione in Microcap (a me
coincidono con quelli del calcolo).
Puoi specificare che impostazione hai fatto per il generatore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 1 mar 2013, 14:14
Meno male :D , ieri stavo uscendo pazzo...
Adesso ho provato a rifare la simulazione e con il modulo mi trovo mentre con la fase no...
In allegato ci sono le impostazioni del generatore e i risultati per quanto riguarda le le resistente il condensatore e l'induttore ho semplicemente messo i valori... :D
Voltage sorce.JPG (67.96 KiB) Osservato 8078 volte
AC Dynamics.JPG (30.23 KiB) Osservato 8078 volte
Grazie per l'aiuto :D
Foto UtenteVibia
101 2 7
[8] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2013, 16:17
Vibia ha scritto:con il modulo mi trovo mentre con la fase no...
Perché no? Dal calcolo la corrente del generatore risulta:
modulo=12.132 fase=112.185°, che praticamente coincidono
con i dati Microcap.
Un'osservazione (che però non influisce su questi valori):
è opportuno riferire la massa (cioè il riferimento comune
delle tensioni) al negativo del generatore
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 1 mar 2013, 16:51
Ti ringrazio tantissimo...mi hai dato lo spunto per poter fare tanti esercizi in modo da avere più sicurezza :D
Foto UtenteVibia
101 2 7
[10] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2013, 17:21
Bene. Se trovi difficoltà, fammelo sapere.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
