Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
[11] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 1 mar 2013, 18:11
Grazie per la disponibilità....
Un ultima domanda...per verificare il transitorio e vedere se ho calcolato bene l'equazione di stato devo semplicemente avviare al simulazione e studiarmi la curva o posso anche in qualche modo verificare se ho calcolato bene i coefficienti e scritto tutto per bene???
Foto UtenteVibia
101 2 7
[12] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2013, 18:33
Per i transitori devi usare Analysis/Transient e stabilire la scala dei tempi
ed i singoli punti da osservare.
Puoi osservare solo gli andamenti, non le formule, ma è una verifica molto
significativa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 1 mar 2013, 18:51
Ah ok ti ringrazio
Quindi teoricamente se ho un transitorio in cui il delta del polinomio della mia equazione differenziale è negativo ed ho quindi una soluzione del tipo (come nel caso che ho analizzato)
\lambda=\alpha \pm \beta j
v_c(t)=e^{\alpha t}(C_1cos\beta t+jC_2sen\beta t)
Di seguito riporto il grafico ottenuto con micro-cap
Foto UtenteVibia
101 2 7
[14] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 mar 2013, 21:43
Per un'analisi simbolica, via equazione differenziale, equazioni di stato o Laplace puoi usare Maxima,
http://andrejv.github.com/wxmaxima/
un "nostro" FreeTool ; vedi per esempio le varie possibilità di risoluzione in questo vecchio articolo
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo21
[15] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2013, 21:59
Il grafico mostra che non si è adottato un incremento dei tempi
sufficientemente piccolo (Maximum time step ad es. = 0.01m),
quindi si ha una spezzata anziché una curva regolare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 2 mar 2013, 15:26
Ho provato ad usare ltspice per ottenere l'andamento della tensione del condensatore e della corrente dell'induttore
Alla fine mi sembra,osservando il grafico che il regime vada proprio come mi sono trovato io cioè periodico
Grazie ancora a tutti voi per l'aiuto
Foto UtenteVibia
101 2 7
[17] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 13 mar 2013, 15:18
Scusate se riprendo la discussione ma sono incappato in un problema con microcap in quanto di nuovo non mi trovo con i dati della simulazione solo per quanto rigarda le fasi.
Il Circuito è questo
Io mi sono calcolato
I_L= 10.3e^{1.03j}
V_C=20.6e^{-0.54j}
Mentre la simulazione mi ha dato altri valori...
Preciso che nel generatore di tensione ho messo
Su sin ho impostato
DC=0
VO=0
TD=0
AC magnitude=42.43
VA=42.43
DF=0
AC Phase=0.785
F0=1.59
PH=0
Grazie a tutti in anticipo per le risposte
Foto UtenteVibia
101 2 7
[18] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mar 2013, 17:34
Vibia ha scritto:AC Phase=0.785
Nell'impostazione del generatore la fase va data in gradi
(45, anche se poi si sceglie la visualizzazione in radianti).
Quindi Vc corrisponde al calcolo.
La fase della corrente risulta -2.11, con però verso contrario.
Quindi sommando 3.14 si conferma il valore calcolato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Risoluzione circuiti in regime sinusoidale con programmi
Messaggioda Foto UtenteVibia » 13 mar 2013, 17:43
Grazie mille...stavo impazzendo a cercare l'errore :D
Foto UtenteVibia
101 2 7
