Aiuto per interpretare schema circuito
[21] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 mar 2013, 17:34
akille68 ha scritto: Userò @ nomeutente per indirizzare una risposta.
Quando rispondi a un messaggio, se guardi in cima alla finestra dell'editor, ci sono dei tasti, tra cui il tasto "user", che serve proprio per nominare un particolare utente. Per esempio:
Codice: Seleziona tutto
[user]akille68[/user]
genera Foto Utenteakille68 ;-)
55,9k 7 11 13
[22] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 2 mar 2013, 23:57
Foto Utenteakille68
[23] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 9 mar 2013, 2:17
Ho creato le basette, ma secondo me i transistor devono essere orientati diversamente. Quello in alto con lato piatto che guarda a dx e quello in basso con lato piatto che guarda a sx. Questo considerato che il transistor 2SC1815 ha questa piedinatura:
B 3
C 2 D
E 1
Foto Utenteakille68
[24] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mar 2013, 2:24
Assicurati di non commettere errori di "specchiatura"; ricorda che Foto UtenteBrunoValente ha specificato che il suo disegno è visto dal lato componenti ;-) O_/ P.s. Per convenzione, quando si disegna "in pianta" un componente per numerarne e indicarne la piedinatura (a parte fare i disegni con fidocad... ) i circuiti integrati si mettono visti dall'alto ma i componenti discreti (es. i transistor) si mettono visti da sotto, ovvero dal lato dei piedini.
[25] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 9 mar 2013, 2:50
Premetto che non sono un tecnico ed il mio linguaggio non sarà appropriato, ma guardando il diagramma, al collettore entra la fase previa resistenza 4,7 K, la base è connessa al circuito centrale dove vi sono i vari condensatori e la resistenza a 12k e l'emitttore esce sulla resistenza a 6,8k a massa. Comunque lo giri (lato circuito o componenti) l'orientamento non mi torna. Peraltro la basetta è simmetrica, quindi non vi è bisogno di specchiatura. Questo è il data sheet del transistor in questione
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ba/964.pdf
Foto Utenteakille68
[26] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 9 mar 2013, 2:55
Fermi tutti, ho capito. Hai ragione. Se lo inserisco sull'altra faccia si invertono anche i piedini... :ok:
Volendo io montare i componenti tutti nella stessa faccia (rectius lato) dovrò invertire l'orientamento.
Foto Utenteakille68
[27] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mar 2013, 3:03
akille68 ha scritto: ...Hai ragione...
Sai che novità... io ho sempre ragione -:- :mrgreen: Comunque i resistori in questione sono da 120 k 4.7 k e 680 ohm e quello che chiami "fase" è il positivo di alimentazione. O_/
[28] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mar 2013, 15:02
39,6k 7 11 13
[29] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mar 2013, 18:28
Ehm, sempre a scanso di equivoci ribadisco che sullo schema elettrico i resistori tra +V e collettori dei transistor sono da 4.7 k (a meno che i puntini non siano stati messi da qualche mosca dispettosa... :mrgreen: ) O_/
[30] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mar 2013, 18:43
claudiocedrone ha scritto:Ehm, sempre a scanso di equivoci ribadisco che sullo schema elettrico i resistori tra +V e collettori dei transistor sono da 4.7 k (a meno che i puntini non siano stati messi da qualche mosca dispettosa... :mrgreen: ) O_/
Grazie Foto Utenteclaudiocedrone :-)...No, no, qualche mosca dispettosa se li era portati via...ora li ha rimessi al loro posto. O_/
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
