Oggi vorrei chiedervi alcuni consigli su come poter creare un effetto di luce rossastra all'interno di diverse stanze.
Innanzitutto premetto che ho a disposizione dei faretti alogeni, e dato che ho acquistato quelli non vorrei dover far fronte ad una nuova spesa.
Ho considerato un po' tutte le soluzioni, tipo filtri a gelatina rossi per alta temperatura, ma poi sono sorti dei dubbi; sono in grado di resistere a 8 ore di calore costante, emanato da un faretto di 150 watt? E sopratutto sono faretti senza griglia, quindi come adattarci le gelatine per non tenerle a diretto contatto con il vetro?
Ho considerato anche l'uso di vernici spray trasparenti per alta temperatura, magari verniciando il vetrino.
Ma effettivamente, son tutte cose da testare...
...quindi volevo chiedervi dei consigli!
Grazie per l'attenzione!
