Ciao a tutti ragazzi sono qui per chiedere un aiutino per uno schema semplice per la costruzione di un contagocce elettronico.
Devo fare un esperimento e contare quante gocce di sangue ci sono in una flebo. Il pozzetto della flebo fa vedere bene la goccia e quindi pensavo che una barriera infrarossi potesse fare al caso mio:trasmettitore e ricevitore ir,ogni volta che si interrompe il fascio ho su un display l'incremento di una goccia di sangue.Come posso realizzarlo?con quali componenti?non sono molto bravo in elettronica,una cosa semplice semplice?Grazie 1000 in anticipo per la risposta!
contatore gocce di sangue elettronico
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
johndreaper ha scritto:Come posso realizzarlo?con quali componenti?
Ciao.
Avevi in mente di utilizzare un controllore logico (ad esempio un Logo!) oppure una soluzione elettromeccanica?
per me un logo sarebbe l'ideale, la soluzione elettromeccanica non mi sembra una gran cosa...che mi dite?
johndreaper
0 2 - Messaggi: 16
MCSA Windows Server 2012 R2
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
johndreaper ha scritto:per me un logo sarebbe l'ideale, la soluzione elettromeccanica non mi sembra una gran cosa...che mi dite?
Perfetto. Allora direi che come componenti avrai bisogno di una coppia di FTC (fotocellule) con la testa piccolina in modo da coprire la grandezza della gocciolina ed eventualmente un display .. ma c'è da capire una cosa:
questa è una prova che farai una volta sola come sperimentazione oppure si tratta di un impiantino fisso?
Se è solamente una prova, ti conviene utilizzare esclusivamente le FTC senza alcun display e leggere direttamente il valore numerico sulla pagina grafica del Software del Logo.
La logica è molto semplice: quando l'ingresso delle FTC si alza a 1, viene incrementato di un gradino il valore del blocco funzione "Contatore avanti/indietro" collegato direttamente a valle del blocco "ingresso" sul piedino CNT.
La logica è tutta qui .. occorre però capire se cerchi qualcosa di fisso oppure no.
Stesso discorso vale per il Logo: se ne hai già uno con il Software, OK .. altrimenti direi proprio che non ne vale la pena acquistarne uno appositamente (sempre se è una prova).
Facci sapere e sapremo consigliarti!
Non è solo una prova ma qualcosa di fisso,un "macchinino" contagocce che si attacca alle sacche di sangue dove passa la goccia(nel pozzetto del gocciolatoio)...credo sia tutto molto complicato (o almeno io non ho capito quali componenti usare).Grazie comunque.
johndreaper
0 2 - Messaggi: 16
Per Fotocellule intendo queste:
http://www.ifm.com/ifmit/web/news/robust-optical-fork-and-angle-sensors.html
In mezzo alla forcella ci metti il tuo gocciolatoio in modo che il fascio luminoso venga interrotto dal passaggio della goccia di sangue e che questo avvenimento faccia alzare a 1 l'ingresso sul tuo Logo, incrementando il valore. L'unico dubbio è che il raggio luminoso venga interferito dall'involucro del gocciolatoio stesso.
E' un'applicazione che bisogna studiare bene specialmente per questo scopo.
E mi mette in dubbio la comodità di questo macchinino .. non facile da spostare ..
Candy ha scritto:quel negoziante che vendeva cappotti per bimbi di gomma.
ahahaha
un po' della serie del venditore di uova fresche per bambini da succhiare.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
15 messaggi
