Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
[1] Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 4 mar 2013, 17:00
Salve, posso usare il tester per misurare tensioni e correnti alternate che non sono a 50 Hz?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[2] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 5 mar 2013, 16:11
Nessuno ha mai provato??
Foto UtenteSystemHD
38 4
6
[3] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mar 2013, 16:27
Si`, ma con moderazione. Devi guardare che cosa dice il manuale dello strumento.
Ci sono due limitazioni da tenere presente. Se devi misurare tensioni o correnti sinusoidali a frequenza diversa da quella di rete, il manuale specifica qual e` la frequenza massima a cui puo` arrivare garantendo un certo errore.
Se invece il segnale non e` sinusoidale lo strumento deve essere a vero valore efficace, anche qui c'e` una limitazione di frequenza ma anche una limitazione del fattore di forma. Se lo strumento non e` a vero valore efficace e lo usi con forme d'onda non sinusoidali, lo strumento diventa, come dice un mio amico, un pannocchiometro, misura pannocchie, cioe` risultati che non hanno nessun significato utile.
[4] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 5 mar 2013, 17:58
Capito grazie, comunque è un normale tester da quattro soldi, il manuale non c'è neanche...
La forma d'onda che devo misurare non è una perfetta sinusoide, ma leggeremente distorta.
Diciamo che non mi serve la precisione al centesimo, ma qualcosa di approssimativo.
Foto UtenteSystemHD
38 4
[5] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 mar 2013, 18:10
IsidoroKZ ha scritto:un pannocchiometro
(:OO:)
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 5 mar 2013, 20:52
Foto UtenteGuerra, mi stupisci! Non conosci lo strumento? :mrgreen:
pannocchiometro
[pan-nòc-chio-mè-tro]
s.f. (pl. -tri)
1 Strumento di misura dalle dubbie caratteristiche
2 Che genera misure ad minkiam
3 Che genera deficiente e imprecisa misurazione
dim. pannocchiéttometro
accr. pannocchiéttometrone
pegg. pannocchiéttraccio
60,1k 6 11 13
-1
[7] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto UtenteFederico22 » 6 mar 2013, 0:38
Nei Forum c'è molta gente, ma tu sei un ragazzo intelligente, studia e fai pratica.
La risposta alla tua domanda plausibile è:
Puoi misurare qualsiasi sinusoide o quasi sinusoide (con qualche margine di errore) di qualunque frequenza.
Il valore di tensione e corrente lo leggi sul multimetro o tester.
Ciao spero di esserti stato utile.
-18 2
[8] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 6 mar 2013, 1:08
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
5
[9] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 6 mar 2013, 1:12
Federico22 ha scritto:Nei Forum c'è molta gente, ma tu sei un ragazzo intelligente, studia e fai pratica....
Foto UtenteFederico22, La tua risposta è plausibile così come lo è la risposta di Foto UtenteIsidoroKZ che ha a mio parere risposto in modo esauriente e preciso alla domanda.
E' il preambolo alla tua risposta che invece non mi sembra "plausibile" e, perdona la mia franchezza, neppure troppo "intelligente".
Le risposte mie e di Foto UtenteGuerra invece nulla hanno a che vedere con la domanda e con chi l'ha posta ma sono semplicemente un apprezzamento goliardico ad una battuta di Foto UtenteIsidoroKZ.
Nessuno a mio modesto parere si è permesso di insultare chi ha posto la domanda a differenza di quanto tu invece abbia voluto sottointendere con il preambolo alla tua risposta.
Avrei potuto semplicemente toglierti dei punti reputation, ma per amor di chiarezza ho deciso invece di non farlo e ho preferito risponderti perché tu possa spiegare il perché di questa tua reazione a mio parere ingiustificata.
60,1k 6 11 13
[10] Re: Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 mar 2013, 2:16
:-) Ottima la risposta di Foto UtenteIsidoroKZ alla domanda generica del poster; lo stesso poster ha poi particolarizzato ( :mrgreen: ) la domanda che diventa: "è possibile con un multimetro da quattro soldi effettuare tali misure ?"... la risposta è praticamente negativa; i motivi sono: 1) Limite di frequenza; il raddrizzatore del multimetro economico ha un limite pratico di poche centinaia di Hz e non è neanche in grado di coprire la gamma audio essendo fatto per misure a frequenza di rete. 2) Limite di "forma"; il circuito del multimetro economico indica il valore efficace di tensione e corrente ma lo fa misurando il valore medio e poi molitiplicandolo per "1.11"; tale moltiplicatore è il "fattore di forma" valido per le forme d'onda sinusoidali percui più la forma dell'onda si discosta da quella sinusoidale e più il multimetro economico (che misura sempre il valore medio e lo moltiplica sempre per 1.11) fornirà una indicazione fasulla. 3) Portate; Il multimetro economico ha generalmente due sole portate per le misure di tensioni alternate: 600 V e 200 V e un numero limitato anche di portate per le misure di correnti alternate cosa che, specialmente per le tensioni, è un ulteriore grosso limite per quanto riguarda soprattutto la "affidabilità" del valore misurato. Concludendo, il multimetro economico usato per misure in alternata a frequenza diversa da quella di rete e su forme d'onda diverse dalla sinusoidale è un ottimo "PANNOCCHIOMETRO" :mrgreen: O_/
