circuito stampato led a ritmo di musica
[271] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2013, 18:00
ramboluis ha scritto:il tutto era pensato per essere alimentato a 12 v con un alimentatore
Allora il problema non sussiste; decidi quale led mettere e poi ne riparliamo.
[272] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 5 mar 2013, 18:02
io ho utilizzato il tutto con un alimentatore stabilizzato da 12V, e ti assicuro che la luminosità è elevata.
non so se le foto in questo articolo rendono l'idea
viewtopic.php?f=13&t=38109&start=60
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[273] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 mar 2013, 18:05
e tu hai ''tarato'' tutto per i 12 v?
se e cosi allora direi di dimenticare il problema
tu hai usato i led ''classici'' oppure quelli da 180°?
80 1 7
[274] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 5 mar 2013, 18:13
non importano i gradi. importano tensione e corrente dei led. nel tuo caso se utilizzi quelli da 180° e utilizzi la minore tensione e corrente raccomandata, cioè 3,2V e 25mA, allora puoi fare rami da 3 led in serie. 3 x 3,2 = 9,6
9,6 / 0,025 = 96. resistenza da 96 ohm non esiste, il valore commerciale piu vicino è 100 ohm
se poi vuoi farli lavorare al massimo (in genere non conviene perché limiti la vita dei led) o a valori intermedi a quellidichiarati, basta che ti fai il calcolo. come vedi è molto semplice
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[275] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2013, 18:17
ezio3010 ha scritto:non importano i gradi. importano tensione e corrente dei led.
Non sarei cosi' drastico; direi che la cosa e' dipendente dal contesto in cui i led verranno posizionati e dal loro numero.
Finche' pero' Foto Utenteramboluis non ci notifica le sue intenzioni, perdiamo soltanto tempo.
[276] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 mar 2013, 18:18
con gradi intendevo i gradi di apertura della luce, la luce dovrebbe essere uniforme e ho paura che con i led da 20° mi ritrovo con tante ''macchie'' di luce per terra
80 1 7
[277] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 mar 2013, 18:19
marco sono ancora parecchi indeciso sul tipo di led per questo non vi posso dare tante informazioni
io vorrei quelli da 180° perche sono piu aperti pero a parita di prezzo posso prenderene il doppio scegliendo quelli da 20°
80 1 7
[278] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2013, 18:22
Forse non hai capito quello che intendevo significare.
Finche' non specifichi quanti led intendi adoperare, dove li devi mettere, come li devi posizionare, risulta difficile darti suggerimenti e consigli.
[279] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 mar 2013, 18:32
led credo di utilizzarne 35
dove li devo mettere e li devo posizionare non so dirtelo visto che dovrebbe diventare una cosa abbastanza mobile
credo comunque di procede prendendo delle aste di legno lunghe 1 metro e montarci sopra i led in modo da avere 2/3 aste da posizionare liberamente che sostengono i led
80 1 7
[280] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 mar 2013, 21:47
cosa ne pensate di questo led se ne compro 3 cosi dovrei essere abbastanza apposto ,no ? sembra potente
80 1 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
