circuito stampato led a ritmo di musica
[291] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 6 mar 2013, 14:05
[quote="ezio3010"...e quindi preferisco pagarlo a peso d'oro, ma fare saldature perfette.[/quote]
Ma no dai, ti basta pagarlo a peso di stagno! :mrgreen:
Come detto da Foto Utentemarco438 lo stagno è molto importante per ottenere delle buone saldature, però conta anche il tipo di supporto (e di fili) che si impiegano, per esempio una millefori conservata male, lo stato della punta del saldatore (e la relativa temperatura) e sopratutto l'esperienza!
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[292] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 mar 2013, 14:13
secondo me è un furto 14 euro per una bobina di stagno :evil:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[293] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2013, 15:04
ezio3010 ha scritto:secondo me è un furto 14 euro per una bobina di stagno :evil:
Dipende da quanto pesa e dalla qualita' dei flussanti; io di solito prendo questo.
Costa circa 30 euro ma e' da 500gr. e di ottima qualita'.
[294] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 mar 2013, 15:22
no la mia bobina è piu piccola, delle dimensioni di un mulinello di una canna da pesca. il flussante è a 3, e fa saldature ottime e rapide
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[295] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 6 mar 2013, 15:49
non so molto sul mio stagno ,l' ha comprato mio madre in un negozio di elettronica dove avevo portato a riparare i miei walkie talkie sono 100 gr pagato piu di 10 euro percio credo sia buono
rapporto :60/40
diametro : 1mm
non trovo dati sul flussante
80 1 7
[296] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 mar 2013, 20:37
il diametro non è troppo piccolo? riesci così a renderlo universale( SMD e normali componenti)? :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[297] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2013, 20:52
No; il diametro 0.5 mm puo' andare bene per quasi tutte le applicazioni.
Resta solo un po' difficile saldare cavi da 5mm di sezione :mrgreen:
[298] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 8 mar 2013, 19:15
facendo un po di prove con il tester ho scoperto che questa resistenza ha un valore di 5 kohm e sono sicurissimo di avercela messa da 10 kohm
questa e la versione stereo che mi aveva disegnato Foto Utentemarco438
la resistenza incorniciata e quella con il valore sbagliato
io sano parecchi sicuro che fosse da 10 kohm ,comunque questa resistenza sbagliata potrebbe portare malfunzionamenti nel circuito?
80 1 7
[299] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mar 2013, 19:24
Scusa ramboluis ma una resistenza da 10K ha colori diversi da quella da 5K; riporta i colori.
[300] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 8 mar 2013, 19:29
i colori sono giusti:
marrone /nero/arancione // oro
1 0 x1000 +- 5%
solo che con il tester mi da 5 kohm
80 1 7
