buongiorno amici del forum. aAvrei bisogno di fare un voltmetro a led, guardando in rete ho visto che il modo piu' facile e veloce e' usare l' lm 3914lo LM3914. pPero' non ho trovato il modo di calcolare le resistenze. iIl mio range e' da 5 volt ( 1 led acceso) a 12 V, ( 10 led acceso) io ho trovato questo schema http://www.m108.com/document-pool/forum_upload/3914battmon.gif
dimmi se erro , perche non e' che sia una scienza la v ref e' 1.25 o la tensione max di ingresso? R1 e la corrente del led giusto? La barra del che uso sul ds indica 25 mA,quindi mi viene un valore di 4k8 ..ma la metto da 4k7 fino qui e' giusto?
