problema illuminazione bar
6 messaggi
buongiorno, ho un problema per illuminare i locali di un bar. Premesso che il bar è gia finito e quindi non si possono fare lavori edili e di cartongesso e premesso che il soffitto del bar è alto soltanto 2,70 m, ho il problema di come illuminarlo vista proprio l' altezza. Io avevo pensato a plafoniere fluroscenti continue a soffitto con l' aggiunta di qualche faretto sulla struttura della plafoniera ma, ho paura che il plafone non riesce ad aprire la luce e quindi non illumina bene, potete suggerirmi qualche soluzione oppure qualche azienda che produce questo tipo di illuminazione? grazie
si è stato previsto ma è insufficiente, ci sono alcune zone buie
Quindi andrebbe rivisto il progetto illuminotecnico attuale ed anche le linee di alimentazione. Sono dati che non hai fornito.
parliamo di un piccolo bar di un piccolo paese, di circa 50 mq, quindi ance 2 linee elettriche per accensioni luci da 1,5mmq son più che sufficienti
a prescindere che occorre vedere le caratteristiche del bar, visto che e' basso ( mt 2.70 ) hai pensato a striscie di led fissate o incollate a soffitto ?
alchimista1
0 2 - Messaggi: 3
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 97 ospiti
