Circuito per hifi
[21] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 7 mar 2013, 18:46
si, scusa, non avevo letto la domanda(corsi di lettura veloce, che ci vuoi fare, non sempre funzionano) comunque mi servirebbe per avere un'accensione graduata. stavo pensando anche a mettere più condensatori di valore diverso(diciamo in corrispondenza dei multipli di 4, quindi 1hz, 4hz, 8hz, 12hz e poi ci fermiamo perche ai 16hz inizia la persistenza retinica e sembrerebbe un led acceso anzichè uno strobo) e poi selezionarli con un commutatore. sarebbe fattibile, magari, così:
considerando, poi, la tua grande esperienza nel campo, 12hz sono giusti o aumento (o riduco) :?:
13 2
[22] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2013, 18:50
La cosa potrebbe essere fattibile se esistessero condensatori di capacita' adatta allo scopo; se fai due conti con le formule te ne renderai conto di persona.
Comunque, ancora mi e' oscuro lo scopo finale; in pratica non capisco cosa tu voglia ottenere e, fino a che non chiarisci, penso che non andremo molto avanti.
[23] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 7 mar 2013, 18:52
vorrei ottenere una luce strobo regolabile ma il problema è proprio nella regolazione della frequenza :!:
13 2
[24] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2013, 18:57
Allora lascia fisso il duty cycle e varia la frequenza con un trimmer al posto della resistenza fissa; ma anche in questo caso, trattandosi di frequenze cosi' "vicine" tra loro sara' difficile vedere visivamente la differenza che potra' forse essere evidente tra i due valori opposti di frequenza.
Io credo che la cosa migliore sia provare perche', da quanto hai scritto fino ad ora, probabilmente non hai chiara l'idea del risultato.
[25] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 7 mar 2013, 18:59
ma con le resistenze non si varia solo il duty :?: potresti suggerirmi una frequenza ed un duty ideale??
13 2
[26] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2013, 19:04
La variazione del duty-Cycle si ottiene in parte mediante il variare delle resistenze e del condensatore ma, nel caso in esame, anche il diodo (schema post 14) fa la sua parte.
Se togli quello ti ritrovi con un 555 in configurazione astabile il cui d.c. puo' variare, ma non nella misura da te richiesta.
Vedo che non hai letto molto dell'articolo che ti e' stato linkato.
[27] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 7 mar 2013, 19:07
si, infatti, mi sono limitato a leggere alcune note teoriche. comunque ho appena letto che una frequenza ideale sarebbe 10hz al 10% di duty. magari a questo punto lo faccio fisso a questa frequenza...
13 2
[28] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2013, 20:53
Credo sia la soluzione migliore; fai i calcoli che poi li rivediamo.
[29] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 8 mar 2013, 16:26
ok allora per 10hz al 10%di duty si ha
r1=1142,9ohm approssimato 1,2k
r2=142,9ohm approssimato 150ohm
c1=100uf
i calcoli vanno bene così o devo apportare qualche modifica. poi per 100 led alta luminosità da 1,5V 20mA che transistor uso ( pensavo ad un NTE365 che ha 16V 3A)?? va collegato così?
poi, i valori delle resistenze?ce la faccio con quel transistor? scusate per le molte domande.
13 2
[30] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mar 2013, 18:35
Mi pare tu abbia detto che il 555 ed i led saranno alimentati a 12V; come pretendi di metterne cento in serie?
Anche se la tensione lavoro fosse di 1.5V (strana per led alta luminosita'), ti servirebbe una tensione superiore ai 150V. :shock:
Specifica quindi meglio le caratteristiche dei led; vedremo in seguito di fare delle serie/paralleli per rientrare nei limiti imposti dalla tensione/corrente disponibile.
P.S. A prima vista mi pare che quei calcoli non siano esatti; vedi di rivederli, magari abbassando il valore di C1.
