messa a terra
[1] messa a terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 8 mar 2013, 12:52
Ciao a tutti
Un gazebo fatto in ferro con porte e finestre in alluminio deve essere messo a terra?
Foto Utentedriano52
4 3
[2] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 mar 2013, 13:21
se hai conduttori elettrici su di esso, per quanto ne so deve essere messo a terra.
nel caso in cui non hai elettricità su di esso non so se è obbligatorio metterla, ma sicuramente come protezione accidentale anche contro fulmini non fa male.
4.899 3 7 9
[3] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2013, 13:43
Se esso costituisce una massa o una massa estranea la risposta è: sì.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 mar 2013, 15:40
In linea di principio di deve considerare massa estranea se condiviso in qualche modo con l'impianto elettrico dell'abitazione o se ha un proprio impianto ....se considerato massa estranea (vedi definizione massa estranea), deve essere preventivamente misurato in realzione della resistenza verso terra con riferimento al valore uguale o inferiore a 1000 Ohm, con appostito strumento....se maggiore di 1000 Ohm, adottare messa a terra, se inferiore a 1000 Ohm, è un dispersore di fatto già di per sé, non è necessario metterlo a terra...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 8 mar 2013, 15:50
Attilio ha scritto:Se esso costituisce una massa o una massa estranea la risposta è: sì.
perché scusami anche una massa?
Foto Utentedriano52
4 3
[6] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2013, 15:53
Per completezza di definizione ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 8 mar 2013, 15:56
ma di solito la resistenza è superiore ai 1000 ohm dei gazebi?
Foto Utentedriano52
4 3
[8] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 8 mar 2013, 16:03
ma nel dubbio uno non può semplicemente effettuare la messa a terra appoggiandosi in qualche modo a un conduttore PE?
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[9] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2013, 16:08
Non è propedeutico per la sicurezza far diventare massa una struttura metallica che senza tale collegamento resterebbe tale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 8 mar 2013, 16:09
cm mai?
Foto Utentedriano52
4 3
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
