Circuito per hifi
Moderatore:
allora, ricapitolando, NE555 alimentato a 12v mi da 200mA. con quale resistenza devo pilotare quale transistor se i led devono essere alimentati da una tensione di 3,2V e hanno un consumo di 25mA?
mariocoppola
13 2 - New entry
Premesso che il 555 se fatto lavorare al massimo (200mA) non durerebbe a lungo e che si mette il transistor proprio per questo motivo, se intendi adoperare led da 3.2V e 25mA, farei serie di tre led con resistenza da 120 ohm in modo da farli lavorare a non piu' di 20mA; e fanno 99.
Se vuoi proprio metterne 100, l'ultimo dovra' avere in serie una resistenza da 470 ohm.
Il tutto, avra' un consumo complessivo di circa 700mA, facilmente sopportabili da un TIP110 la cui base dovra' essere collegata al pin 3 del 555 con una resistenza da 1kohm.
ok, grazie mille. per gli altri circuiti li ho gia testati su una bread e sembrano funzionare. grazie di tutto. posterò il risultato finale appena finiranno di arrivare i componenti.
mariocoppola
13 2 - New entry
rieccomi dopo tanto tempo. ho fatto i PCB ed eccoli qui
- Allegati
- regolatore di toni (TDA1524)
- regolatore toni.PNG (37.67 KiB) Osservato 3640 volte
- vumeter audio (LM3915)
- vumeter.PNG (34.51 KiB) Osservato 3640 volte
- finale di potenza da 100w (TDA7294)
- finale.PNG (27.21 KiB) Osservato 3640 volte
mariocoppola
13 2 - New entry
Se vuoi un parere sul PCB sia per quanto attiene il layout sia per la correttezza, posta gli schemi elettrici relativi.
P.S. Ma la fonte sonora quale sarebbe?
gli schemi sono corretti, controllato già (sono la copia di quelli del datasheet
) comunque era solo per far vedere a che punto sono, niente di più
manca ancora l'ne555 che ora realizzo e invio
mariocoppola
13 2 - New entry
Uh
Sbroglio automatico?
Nel primo mi sembra che ci sia qualche problema di clearance... Ma non ho seguito la discussione fin dall'inizio, quindi magari mi sbaglio perché non ho ben presente lo schema.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
si, autoroute, perche mi trovo bene. comunque molte piste le ho dovute rifare io a mano per creare meno ponticelli possibili ed ho ottenuto un ottimo risultato. comunque ecco lo schema dell'ne555.
DarwinNE Se vuoi gli schemi sono in eagle ma ho gia cancellato gli schematic (per sbaglio
) e quindi sono le board
EDIT: ma la clearance a quanto la dovrei mettere??
) e quindi sono le boardEDIT: ma la clearance a quanto la dovrei mettere??
- Allegati
- oscillatore 10hz 10% 12V
- ne555.PNG (7.02 KiB) Osservato 3627 volte
mariocoppola
13 2 - New entry
mariocoppola ha scritto:EDIT: ma la clearance a quanto la dovrei mettere??
Beh, dipende come fabbrichi o fai fabbricare i circuiti. Alcune cose poi diventano delicate da montare a mano se non c'è la soldermask (sempreché il circuito passi l'ERC). Fai come credi, ma sei un principiante e vuoi usare un bromografo e mezzi casalinghi, ti consiglierei di triplicare almeno clearance e dimensione delle piste, ed ingrandire il più possibile le piazzole dei componenti.
DarwinNE
