sezione cavo e dubbio.....
5 messaggi
Salve ragazzi, confido in un vostro consiglio.... Ho un impiantino fotovoltaico con inverter ad onda pura nel sottotetto di casa che mi alimenta la pompa del solare termico posta a piano strada nel locale caldaia. Sono sceso da uno sfiato con due cavi da 2,5 mm2 portando i 220 al locale caldaia. La tratta è di circa 15mt. Quello che mi chiedo è se è normale che ho in entrata dell'inverter un assorbimento di circa 8 A (fra inverter e pompa) quando la pompa al massimo consuma circa 90W! Dite che la sezione del cavo mi assorba potenza scaldandosi lungo la tratta? Aspetto come sempre i vostri preziosi consigli! Lele
superlele77
13 1 2 4 - Frequentatore
quindi se conto che 8A sono in assorbimento dai 12V (di cui 0,5 A solo per il funzionamento dell'inverter a vuoto) mi risultano 96W vero? Teoricamente quindi se la pompa è da 90W piu' o meno..... sono al limite ma il cavo dovrebbe andare bene?
ho visto ora..... si si, lato DC 12V
superlele77
Un cavo di sezione 2,5 mmq per alimentare un carico da 90 W di assorbimento è enormemente sovradimensionato. Dormi sonni tranquilli.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
