Sì, non ti ho più risposto per via della mia settimana lavorativa
Anyway, fare il circuito senza fili è piuttosto difficile.
Mi stava però venendo una idea, che dovremmo testare per vedere se funziona.
Se l'idea che ho non funziona, ti devi rassegnare a fare un sistema con i fili oppure a comperare un sistema già fatto.
Esistono sistemi per fare questo genere di "sondaggi" tra molte persone, che si chiamano
clicker.
Qui puoi trovare alcune informazioni relative a questi dispositivi. (grazie,
IsidoroKZ, per avermene parlato. Non sapevo della loro esistenza).
L'idea è questa: Se prendessimo dei telecomandi FM, tutti sulla stessa banda di frequenza, per esempio 433 MHz e se il primo a premere il tasto riuscisse a trasmettere tutto il codice prima che prema il secondo, potremmo memorizzare il codice e usarlo per visualizzare il numero corretto sul display. Dopo la memorizzazione non sono più importanti le interferenze reciproce create da tanti telecomandi operanti sulla stessa frequenza.
Il gioco, però, funziona se e solo se l'intervallo in ms tra la pressione del tasto del primo e del secondo giocatore è tale per cui il sistema ha tempo di memorizzare tutto il codice.
Su questo punto bisognerebbe fare qualche prova.
Quello che avrei in mente di realizzare è uno schema di questo tipo:
Ciò che c'è dentro il rettangolo giallo tratteggiato potrebbe essere realizzato anche con un microcontrollore. Vorrei solo evitare dei perderci nei dettagli della sua programmazione e quant'altro.
In pratica, detto 1:1, se hai già realizzato qualcosa con i microcontrollori e sai già come fare per programmarli, potremmo anche pensarci, altrimenti andiamo di integrati discreti.
Come prima cosa vorrei che tu ti guardassi per bene lo schema che ho fatto e ne capissi il funzionamento.
Dopodichè dovresti comperare due o tre telecomandi e un ricevitore, un circuito integrato MC145027 e costruire questo primo stadio di ricezione, di cui ti specificherò i dettagli:
e poi dovrai, con l'aiuto di qualcuno, fare diverse prove di velocità, per vedere se si riesce ad ottenere un codice valido quando più persone giocano a premere il tasto per primi.
Se l'idea funziona possiamo procedere a costruire tutto il marchingegno, se non funziona avrai un po' di elettronica da riutilizzare per altro. Il costo non dovrebbe essere elevato, comunque.
Qui hai le specifiche del telecomando Aurel da acquistare già montato(ad 1 canale, cioè con un solo tasto)
Qui hai le specifiche del modulo ricevitore FM Aurel già montato.
Qui trovi il datasheet del MC145027. Nel foglio tecnico troverai la descrizione di tre integrati, il MC145026, che è il codificatore per il trasmettitore che usa il telecomando, che potresti guardare per capire come avviene la trasmissione del codice; poi hai il MC145027 che è il decodificatore del nostro codice, che devi guardare molto bene e il MC145028, che non ci interessa.
Per trovare il materiale prova a guardare su Farnell.
Qui hanno un ricevitore che fa al caso nostro, costa circa 11€.
Se non riesci a trovare questo materiale altrimenti, prova a telefonare direttamente al centro clienti Aurel,
qui o guarda su ebay.
Studia e organizza il tutto.
A presto.
Pietro.
