Barriera con infrarossi
[1] Barriera con infrarossi
Messaggioda Foto UtentePietroB » 12 mar 2013, 16:03
Ciao a tutti,
Scrivo sul forum per ricevere aiuto su un circuito con TX/RX infrarossi che funzioni come una barriera: interrompendo il fascio ir devo avere in uscita un livello logico positivo (5v) che sarà andrà successivamente gestito tramite arduino.
La distanza da coprire tra tx e rx è al max 1mt
mi potete dare qualche dritta sui componenti Tx Rx da utilizzare ?
Foto UtentePietroB
[2] Re: Barriera con infrarossi
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 13 mar 2013, 1:24
Dipende da cosa ci devi fare.
1m non è poco da riuscirci con un normale pilotaggio del fotodiodo; o su lavora di lenti per tenere concentrato il raggio (e la semplicità va a farsi friggere) oppure si va su di corrente ma occorre iniziare ad impulsarla.
Quindi niente 100% ed allora iniziano a farsi rentire problemi legati alla dimensione ed alla velocità dell'oggetto da rillevare che deve interrompere il raggio per un tempo pari almeno ad un periodo ...
Comunque se vai in qualche sito di produtori di optoelettronica (es. Osram) trovi i dati tecnici dei componenti e anche delle application notes, spesso sono un buon punto di partenza.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Barriera con infrarossi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 mar 2013, 1:33
Compra un puntatore laser economico da taschino e puntalo su un fototransistor col quale fare la barriera (io ne avevo trovato uno a 5€ da un vù cumprà diversi anni fa). Il fototransistor messo in Darlington con transistor normale e un pull up da 10kOhm riesce a darti un livello logico non male. Con questo sistema c'ho fatto delle foto decenti :D
Ciao da Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Barriera con infrarossi
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 mar 2013, 2:06
PietroBaima ha scritto:da un vù cumprà
[-X
Si chiamano venditori ambulanti.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Barriera con infrarossi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 mar 2013, 2:09
simo85 ha scritto:Si chiamano venditori ambulanti.
UPS... sorry!
Non volevo affatto essere offensivo, ci mancherebbe!!!
Intendevo solo dire che l'ho comprato da un... venditore ambulante, appunto, nulla di più! :oops:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Barriera con infrarossi
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 mar 2013, 15:41
Direi che il termine tecnico corretto è "venditore ambulante abusivo", giusto per differenziare dai tanti onesti venditori che si alzano alle 5 del mattino per portare la propria bancarella al mercato .... e che hanno regolare partita iva, ti rilasciano lo scontrino, pagano le tasse e ti cambiano la roba se non ti va bene ...
Bye O_/ ser.Tom
P.S e quanto è durato il laser ... ? :mrgreen:
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[7] Re: Barriera con infrarossi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 mar 2013, 15:53
SerTom ha scritto:P.S e quanto è durato il laser ... ? :mrgreen:
Mah, per quello funziona ancora adesso, non posso lamentarmi. Naturalmente non ha mai funzionato con le sue batterie, credo di averlo modificato appena arrivato a casa :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
