claudiocedrone ha scritto:Il sorgente del disegno devi incollarlo tra i tag che compaiono cliccando il bottone "fcd" sula finestra per scrivere il messaggio.
Si Claudio hai perfettamente ragione ma puntualmente mi dimenticavo di premere il tasto fcd. Scusami ancora.
Marco438 ha scritto:Proprio cosi'; ora, e per due volte, lo ho fatto io; pero' mi sono stancato.
Leggiti le istruzioni prima di continuare.
MI DEVI SCUSARE PER LA GRANDISSIMA FATICA KE HAI FATTO!!!!!claudiocedrone ha scritto:Comunque stai sbagliando completamente metodo e approccio allo studio; così fai solo una gran confusione (dimostrata p. es. dal fatto che confondi impedenza e reattanza ma non solo);
claudiocedrone ha scritto:ti consiglio di trovare qualche tuo compagno di classe che abbia la capacità e la voglia di aiutarti a capire i concetti di base (insomma, di farti da tutor) se non puoi chiedere delucidazioni all'insegnante (cosa che peraltro dovrebbe essere invece normale... );
Il problema è proprio questo: KE NON SONO UNO STUDENTE quindi non ho ne compagni di classe ne insegnati ai quali poter chiedere. Lavoro, non frequento all’Università!
Le mie domande sono troppo banali per voi, me ne rendo conto, ma se non chiedo a voi a chi dovrei chiedere? Vabbè!
Prima di ringraziarti per avermi dato tutte,compresa l’ultima risposta, sull’ultimo disegno, penso che sia inutile passare all’induttore tanto…
Però da “SEMPLICISSIMO” diplomato posso dire che:
l’
IMPEDENZA (con simbolo Z) è una grandezza fisica che rappresenta l’attitudine ad opporsi al passaggio di una corrente alternata. Essa vista nella legge di Ohm rappresenta il rapporto tra la tensione (con simbolo V) che le viene applicata e la corrente (con simbolo I) che le circola e si misura in ohm come la resistenza (con simbolo R).
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
Nel caso in cui nel circuito ci siano componenti reattivi tipo il Condensatore (con simbolo C) l’impedenza vale
Dove Z è l’impedenza misurata in ohm, R è la resistenza (o parte reale)misurata in ohm, il segno meno vuol dire che siccome la parte reattiva è il condensatore, quando all’impedenza le viene applicata una tensione alternata, la corrente sarà sfasata di 90° in anticipo rispetto alla tensione (un quarto di periodo). “J” rappresenta l’unità immaginaria e Xc la reattanza capacitiva (o parte immaginaria) misurata in ohm.
Nel caso in cui è presente l’Induttore (con simbolo L) l’impedenza vale
la quale rappresenta il duale della precedente: in questo caso il segno è positivo perché se all’impedenza viene applicata una tensione alternata, la corrente risulta sfasata di 90° in ritardo rispetto alla tensione. XL invece rappresenta la reattanza induttiva misurata in ohm.
Nel caso in cui nel circuito sono presenti entrambi i componenti reattivi l’impedenza vale
Nel momento in cui l’induttanza viene percorsa da una corrente alternata la R genera un fenomeno dissipativo quindi dissipa energia sotto forma di calore (x effetto Joule)mentre la reattanza genera un fenomeno reattivo che si manifesta sotto forma di accumulo di energia.
L’impedenza dal punto di vista matematico può essere rappresentata sia in forma cartesiana sia in forma polare. In forma cartesiana è composta da una parte reale e una parte immaginaria:
PARTE REALEed
PARTE IMMAGINARIAin forma polare è composta da modulo e fase:
MODULO Z=radice quad di
e
FASE
Invece nel caso in cui è presente solo la resistenza in corrente alternata la tensione e la corrente sono in fase tra loro.
La
REATTANZA (con simbolo X) è la parte immaginaria di un’impedenza e si ha quando nel circuito è presente un induttore o un condensatore e si misura in ohm. Essa è strettamente legata (dipende) dalla frequenza e può essere induttiva o capacitiva.
Nel caso di reattanza capacitiva (con simbolo Xc) essa vale
Dove omèga è la velocità angolare(o pulsazione) misurata in radianti al secondo (rad/sec) e che vale
. f è la frequenza misurata in Hz. C=capacità [farad]
Nel caso di reattanza induttiva (con simbolo XL) essa vale
[unparseable or potentially dangerous latex formula].
![L=induttanza [henry] L=induttanza [henry]](/forum/latexrender/pictures/7b2add4a44a64b885a89c327f88c425e.png)
Quindi:
IMPEDENZA CON REATTANZA CAPACITIVA
IMPEDENZA CON REATTANZA INDUTTIVA
CONDENSATORE: tensione in anticipo di 90° sulla corrente / corrente in ritardo di 90° sulla tensione
INDUTTORE: tensione in ritardo di 90° sulla corrente / corrente in anticipo di 90° sulla tensione
Grazie ancora CIAO.
