datasheet
[1] datasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 0:32
ciao a tutti , e la mia prima volta che scrivo su questo grandissimo forum, sono in cerca di aiuto in quanto non riesco a trovare la descrizione dei pin e un possibile dathasceet ,del fototransistor ir sotto riportato smontato da una barriera fotoelettrica montata dalla ru . oramai non riesco più a dormire .
spero di aver caricato la foto correttamente, grazie a tutti
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 13 mar 2013, 23:50, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Effettuato un crop dell'immagine per renderne più semplice la visualizzazione
Foto Utentepado01
15 1 4
[2] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 mar 2013, 0:53
La foto è caricata correttamente ma non si riconosce nessuna sigla.
Se sul componente è marchiata una sigla scrivila qui. Tuttavia se non conosci il pinout ci sono delle prove che puoi fare. Hai un tester a portata di mano?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 0:55
no no non ci sono alcune sigle ,l' unica cosa che che il fototransistor in 1 lato è smussato
Foto Utentepado01
15 1 4
[4] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 mar 2013, 0:57
Il compoente ha solo tre piedini o ce n'è un quarto che non si vede in foto?
Ripeto:
simo85 ha scritto:Hai un tester a portata di mano?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 0:58
USA IL TASTO RISPONDI.
no no non ci sono alcune sigle ,l' unica cosa che che il fototransistor in 1 lato è smussato,comunque si il tester sempre a portata di mano
Foto Utentepado01
15 1 4
[6] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 0:59
solo tre piedini
Foto Utentepado01
15 1 4
[7] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 mar 2013, 1:03
OK ma sto tester ce l'hai si o no?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 1:04
scusate...... si ho il tester a portata di mano ,e comunque ci sono solo tre piedini
Foto Utentepado01
15 1 4
[9] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 1:12
si il tester c'è
Foto Utentepado01
15 1 4
[10] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 mar 2013, 1:19
Per il momento vedi questo datasheet.
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 8b2f2c.pdf
Appena posso vediamo di fare uno schema equivalente con Fidocad.
C'era un qualche articolo o post che trattava la verifica di un transistore con il tester.
Ora non lo trovo, non ho Fidocad su questo PC ed il lavoro mi chiama.. :(
Hasta mañana.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
