Dato per buono l'orrendo schema, assumendo il positivo del generatore E verso l'alto ed un punto di connessione in y, la soluzione riportata è ovviamente errata;
Punto 1 (E=4)
a) se
E è pari a 4 volt, il punto x si troverà a 2+4=6 volt rispetto al riferimento (che sembra essere il catodo di D2), Vx=6V,
b) visto che il catodo del diodo D2 è collegato al punto a potenziale minimo, esso sarà di di sicuro in conduzione dato che esiste un percorso "libero", che a partire da x, permette ad una corrente di fluire in esso; il potenziale di y sarà di conseguenza nullo;
D2 ONc) se Vy=0 non potrà scorrere corrente in
D1 che ha il catodo a potenziale più alto;
D1 OFFd) D3 sarà invece conduttivo in quanto il suo anodo è a potenziale maggiore di 0;
D3 ON... e il discorso
non cambia anche se supponiamo che nello schema il potenziale del morsetto negativo del generatore di tensione sia
-2 volt e non
+2 volt (come sembrerebbe essere leggendo anche la soluzione per il punto 2), in quanto in questa ipotesi sarebbe corretto dire che Vx=-2+4=2 V ma D1 e D3 sarebbero comunque rispettivamente in interdizione e in conduzione.
Punto 2 (E=-1V)
Im questo caso Vx=-3V e di conseguenza i punti interni della rete potranno trovarsi solo a potenziali compresi fra -3V e +2V:
a) avendo D1 il catodo connesso al potenziale più alto sarà senza dubbio interdetto
b) ipotizzando Vy<0 e quindi D2 interdetto, verifichiamo la correttezza di detta ipotesi calcolando la corrente che verrebbe a scorrere dai 0,5 volt attaverso D3 e attraverso E
che porta a
che conferma quanto ipotizzato , ovvero D2 interdetto.
Supponendo invece buona la soluzione e errato lo schema, dalla KCL del punto 2 nella soluzione, si è portati a supporre che
anche i potenziali sinistro e destro
siano negativi e pari a -2V e a -0.5V (e non positivi come riportato nello schema), e anche che la resistenza da 200 ohm sia stata erroneamente scambiata con quella da 400 ohm, ipotesi confermata anche dall'applicazione di Ohm al punto 1, in questa situazione,
Punto 1si avrebbe:
a) D1 ON in quanto catodicamente collegato al potenziale più basso della rete
b) ipotizzando D2 e D3 OFF
c) di conseguenza D1 ON che porta a zero Vy
d) e D3 OFF per polarizzazione inversa.
Punto 2 (E=-1)
a) D2 OFF in quanto catodicamente collegato al potenziale maggiore
b) D3 ON in quanto anodicamente collegato al rimanente potenziale maggiore
c) ipotizzando D1 OFF, avremo
e quindi anche D1 ON e di conseguenza il vero valore del potenziale in y sarà ricavabile dalla KCL in y
che conferma anche l'esattezza sull'ipotesi dei ben
quattro errori dello schema.
... e di un quinto nel testo; non Kirchhoff ma
Kirchhoff.
