Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corrente
[1] Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corrente
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 14 mar 2013, 13:52
Quesito banale:
come calcolo la sezione di un cavo, sapendo quanta corrente ci scorre attraverso?
con la banale formula della resistivitá elettrica per sapere la resistenza, o ci sono in realtá delle tabelle ben precise a riguardo?
La corrente é "continua", ed é di circa 40(A).
Esiste una relazione a riguardo corrente/sezione,per fare in modo che il cavo non "bruci", ovver che sia trascurabile la caduta di tensione?
A quanto ammonta? 3, 5 o 10 (Ampere/mm2)
A quanto ne so:
R=rho * L/S (rho é la resistivitá del rame, per esempio).
grazie in anticipo per il supporto.
13 1 5
[2] Re: Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corren
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 mar 2013, 14:02
CEI UNEL 35024
La scelta della sezione, oltre che dalla corrente di impiego, dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa.
5.978 3 6 10
[3] Re: Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corren
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 mar 2013, 14:07
:-| La tua domanda ti sembra banale, quale è l'applicazione che vorresti realizzare ? perché ti serve far "passare" 40 A in un conduttore ? Esistono tabellazioni e normative specifiche ma devi specificare l'applicazione altrimenti si ragiona "sull'aria". O_/ P.s. Fermo restando quanto ti ha risposto Foto UtenteGiovepluvio e considerando la mia risposta integrativa della sua.
[4] Re: Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corren
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 14 mar 2013, 14:54
dovrei caricare/scaricare questi condensatori:
BMOD0500 B01
http://www.Maxwell.com/products/ultracapacitors/docs/datasheet_16v_series_1009363.pdf#search="bmod0500%20b01"
ne ho 4 da mettere in serie, per la precisione, da caricare con corrente da 20A e scaricare su un carico di massimo 2400W (motori), con corrente massimale da 40A @ +60VDC.
grazie ancora.
13 1 5
[5] Re: Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corren
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 mar 2013, 15:02
Manca ancora qualche informazione...
Tipo di cavo?
Tipo di posa?
Quanto deve rimanere in esercizio il sistema che stai progettando?
Sei certo che le correnti che hai indicato siano le correnti massime? Escludi correnti di spunto o cose simili?
Condizioni ambientali in cui funzionerà il sistema?
5.978 3 6 10
[6] Re: Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corren
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 14 mar 2013, 15:23
Giovepluvio ha scritto:Tipo di cavo?
Tipo di posa?
c´é un manualetto sui supercap, vedi, a pagina 4-5: vorrei fare lo stesso.
[url]
http://www.Maxwell.com/products/ultraca ... 008491.pdf
[/url]
ma prima, vorelo ovviamente chiedere alla tribú degli esperti.
Giovepluvio ha scritto:Quanto deve rimanere in esercizio il sistema che stai progettando?
dovrebbe rimanere diversi mesi in esercizio, penso.
Non sono certo che i cicli avvengano "continuamente", perché il sistema dei CAP verrá messo in parallelo a degli alimentatori switching, che giá di loro alimentano il sistema a valle. Passando peró, nella fase di carica, attraverso i CAP. Nel caso di blackout, il sistema cap continua ad alimentare il carico a valle.
Giovepluvio ha scritto:Sei certo che le correnti che hai indicato siano le correnti massime? Escludi correnti di spunto o cose simili?
si, lo so cosa intendi, riguardo alla corrente di punta: quei 2000A spaventano anche me.
Ho tra l´altro realizzato uno schema circuitale con componenti ecc, che descriva il tutto.
Giovepluvio ha scritto:Condizioni ambientali in cui funzionerà il sistema?
sará realizzato un prototipo, ed i cap saranno inseriti all´interno di una scatola chiusa, ben ventilata e a temperatura costante.
13 1 5
[7] Re: Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corren
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 mar 2013, 22:32
Mi pare che non abbia le idee molto chiare...
Per quanto riguarda il cavo, visto che non ho tutte le informazioni, opterei per un H07RN-F
Per quanto riguarda la corrente di picco... Quei 2000 A che citi non significano quello che credi... La mia domanda rimane aperta.
Come sezione starei su un 35 mmq ma è un dimensionamento più che altro "a naso" visto che, ripeto, mancano un po' di informazioni.
5.978 3 6 10
[8] Re: Tabella/formula di calcolo sezione cavo in base a corren
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 15 mar 2013, 22:16
Giovepluvio ha scritto:Per quanto riguarda il cavo, visto che non ho tutte le informazioni, opterei per un H07RN-F
perfetto, vedrò di che si tratta.
Giovepluvio ha scritto:Per quanto riguarda la corrente di picco... Quei 2000 A che citi non significano quello che credi...
e che significano? spiegati meglio.
Giovepluvio ha scritto:Come sezione starei su un 35 mmq ma è un dimensionamento più che altro "a naso" visto che, ripeto, mancano un po' di informazioni.
avevo stimato gli stessi 35(mm2)
13 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
