Problema citofono BPT YC/300a
[1] Problema citofono BPT YC/300a
Messaggioda Foto UtenteGunthermarco » 15 mar 2013, 18:03
Buonasera,recentemente ho installato un citofono bpt YC/300a in un appartamento sito in un condominio di 10 appartamenti. L'impianto citofonico era già esistente,io ho soltanto installato il suddetto posto interno nell'appartamento in questione. essendo un impianto digitale 2 fili,mi sono informato su come eseguire la programmazione che ho svolto nel seguente modo:
1)aprire la pulsantiera esterna
2)togliere il ponticello di programmazione SW2
3)dal posto interno premere contemporaneamente i 2 tasti presenti sul citofono fino ad attivare la conversazione e poi lasciarli.
4)tornare alla pulsantiera e premere l'interno corrispondente al citofono che installiamo.
5)richiudere il ponticello.
bene,dopo questa procedura tutto funziona,il problema è che suona anche l'interno di un altro appartamento al 1 piano....quindi con quel pulsante mi suonano 2 citofoni....non so proprio come risolvere,qualcuno ha qualche idea sulla possibile causa? grazie a tutti colore che vorranno intervenire.
30 2
[2] Re: problema citofono Bpt YC/300a
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mar 2013, 2:51
:-) L'appartamento del primo piano in cui suona il citofono "indesiderato" era vuoto (disabitato) al momento che hai eseguito la manovra ? In che modo, di preciso, ti sei informato su come eseguire la procedura di installazione ? O_/
[3] Re: problema citofono Bpt YC/300a
Messaggioda Foto UtenteGunthermarco » 16 mar 2013, 11:25
si,purtroppo l'appartamento era vuoto...dovrei tornarci oggi che i proprietari sono in casa.Da quanto mi hanno detto i proprietari dell'appartamento dove ho installato il citofono, l'altro interno suona e si sente la conversazione,ma non può interloquire...non so se ho spigato bene il concetto.
per la programmazione mi sono informato su internet e ho trovato una persona che ha programmato lo stesso citofono alla stessa maniera. comunque se non riesco a risolvere Lunedì chiamo l'assistenza bpt...
30 2
[4] Re: problema citofono Bpt YC/300a
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mar 2013, 17:15
Gunthermarco ha scritto: ...se non riesco a risolvere Lunedì chiamo l'assistenza bpt...
Ottima idea. O_/
[5] Re: problema citofono Bpt YC/300a
Messaggioda Foto UtenteGunthermarco » 17 mar 2013, 11:24
Problema risolto,i proprietari avevano sbagliato ad indicarmi il tasto libero da programmare sulla pulsantiera,e quindi io ho programmato un tasto già occupato.
Grazie.
30 2
[6] Re: problema citofono Bpt YC/300a
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2013, 17:05
#-o Controllarle per bene prima 'ste cose no :?: O_/ Comunque bene se hai risolto.
[7] Re: problema citofono Bpt YC/300a
Messaggioda Foto UtenteGunthermarco » 23 mar 2013, 16:31
claudiocedrone ha scritto:#-o Controllarle per bene prima 'ste cose no :?: O_/ Comunque bene se hai risolto.
hai ragione,il problema è che tutti gli altri tasti della pulsantiera avevano l'etichetta col nome e soltanto uno era libero,così i proprietari mi hanno indicato subito quello e io non ho avuto nessun dubbio vedendo appunto tutti i tasti occupati. Comunque grazie ancora per il tempo dedicatomi.
30 2
[8] Re: problema citofono Bpt YC/300a
Messaggioda Foto Utentejufeppe » 14 nov 2014, 0:33
Buona sera a tutti volevo un aiutino da qualcuno competente per favore ho un problema con un citofono bpt as yc/300a, il citofono è montato in una villetta singola con un unico apparecchio interno. Il problema è che all'improvviso il citofono mi fa un bip intermittente come se stesse in programmazione e non funziona più il pulsante apri porta allora se bussi dall'esterno il citofono interno suona se apri il portone esterno non funziona, se parli si sente e funziona normalmente ma appena riagganci la cornetta comincia il bip e non si ferma più, staccando la corrente al citofono si ferma il bip ma poi ricomincia subito appena ripristini la corrente che posso fare?? grazie 1000 anticipatamente
Foto Utentejufeppe
0 1
Torna a Automazione civile
