Circuito per hifi
[51] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 16 mar 2013, 21:50
comunque alla fine l'ho fatta su dual layer e l'ho fatta stampare online.
per le luci strobo orientativamente che frequenza e che duty devo mettere e poi quanti led per 25mq?
13 2
[52] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2013, 12:44
mariocoppola ha scritto:per le luci strobo orientativamente che frequenza e che duty devo mettere.....
Ma non si era gia' stabilita la frequenza ed il d.c.?
mariocoppola ha scritto:.....e poi quanti led per 25mq?
Penso che dovrai fare delle prove sulla base dell'effetto che riuscirai ad ottenere con i led; comunque, solo con il 555 piu' di tanti led non puoi mettere.
[53] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 17 mar 2013, 16:15
si, infatti, chiedevo solo conferma per la frequenza. comunque per i led posso benissimo mettere un transistor
13 2
[54] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 21 mar 2013, 17:15
Rieccomi, ho fatto un po di acquisti, e intanto ho cambiato integrato, userò due tda7294. Comprato gia il trasformatore. N.B. la scheda che vedete davanti al trasformatore è il Raspberry PI, un computer su cui gira linux che ho ben pensato di integrare nell'amplificatore, visto il consumo irrisorio (max 5W). LA pila è una AAA, messa li per far vedere le dimensioni del trasformatore (5Kg non è che sono pochi :mrgreen: :ola:
13 2
[55] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 21 mar 2013, 17:18
EDIT: dimensioni eccessive immagine e non me ne ero accorto... ?% comunque ora le ho caricate
13 2
[56] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2013, 17:23
mariocoppola ha scritto:EDIT: dimensioni eccessive immagine e non me ne ero accorto... ?% comunque ora le ho caricate
Beh, le foto si possono ridimensionare e ritagliare (come vedi); comunque esiste il tasto "anteprima" che permette di vedere quello che si sta' pubblicando prima dell'invio.
[57] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 21 mar 2013, 17:41
Vabbeh, comunque, foto col tester (stavolta ridimensionate eh... :mrgreen: )
EDIT: rieccola ma stavolta nella dimensione corretta, scusa :( :(
Ultima modifica di Foto Utentemariocoppola il 21 mar 2013, 18:07, modificato 2 volte in totale.
13 2
[58] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2013, 17:48
Ma stasera hai voglia di scherzare? La foto postata, oltre che essere sfuocata e' 1004x747 pixel contro i 640x480 permessi.
La cancello; posta di meglio.
[59] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 26 mar 2013, 17:14
nel caso sia di facile costruzione, vorrei aggiungere un modulo fm (gia in mio possesso) in modo da cambiare il volume (tipo un potenziometro, ma comandato elettricamente.). Il modulo ha 2 uscite.
Ultima modifica di Foto Utentemariocoppola il 26 mar 2013, 17:43, modificato 1 volta in totale.
13 2
[60] Re: Circuito per hifi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2013, 17:17
Fammi capire meglio; cosa intendi per "modulo fm" ?
