Sto cercando un interruttore principale e mi sono imbattuto in questo:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 03_01E.pdf
Dal datasheet, sulla prima colonna da sinistra, per esempio da 3 poli (scusate é in tedesco: 3-polig) leggo la corrente di durata (per es. modello KG10B T203/01 E, leggo 20A
e nella seconda colonna la potenza sopportabile 5,5kW. Poi le dimensioni ecc..
domanda stupida: il contatto é a 3 porte (poiché per trifase).
Posso utilizzarlo anche per la monofase e il terzo pin su connessione continua? che corrente massima sopporterebbe in continua? sempre 20A o anche di piú, per esempio @ +60VDC, essendo da 5,5kW una corrente massima di circa 92A?
Allegato uno schemino funzionale: tra A e B ci vorrei far passare la corrente del carico in continua.
Grazie a tutti in anticipo per la risposta
Interruttore di emergenza e manutenzione
1 messaggio
1 messaggio
